Interrupteur témoin Legrand
Par Romain54
avatar - Romain54
Message(s) : 7
29/04/2020 à 11h21
29/04/2020 à 11h21
Bonjour à tous, Suite à quelques problèmes d'éléctricité je me permets de vous écrire pour comprendre et trouver une solution. Je souhaite installer des voyants témoin legrand comme celui ci sur mes interrupteurs qui sont reliés à des lumières extérieures : Témoin Legrand Celiane Premier interrupteur relié à une seule lampe. Derrière l'interrupteur : Deux fils bleus dans un capuchon transparent, un fil rouge relié à la borne rouge, un fil marron relié à la borne 2, un fil jaune/vert dans un capuchon transparent. Je branche les deux fils bleus sur les deux bornes bleues et je branche le témoin sur le devant de l'interrupteur. Ca fonctionne ! Photo du branchement 1 Photo du branchement 2 Deuxième interrupteur relié à deux lampes. C'est là où ca se complique ! Je possède non plus deux fils bleus mais trois ! Impossible donc de tous les brancher. Que faire ? Initialement les trois fils bleus étaient dans le capuchon transparent. Photo du montage 1 Photo du montage 2 J'ai essayé deux brancher seulement deux fils bleus : un foncé et un clair : une seule des deux lampes fonctionne. J'ai essayé de brancher les deux bleus clairs : rien ne fonctionne J'en appelle ainsi à vos compétences Sourire Bonne journée, Romain
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2257
29/04/2020 à 11h34
29/04/2020 à 11h34
Remplacer la borne 3 entrées et mettre une borne 4 ou 5 entrées pour rajouter un petit bout de fil bleu entre l'inter et ce bloc de jonction .
Par Romain54
avatar - Romain54
Message(s) : 7
29/04/2020 à 16h42
29/04/2020 à 16h42
Bonjour, C'est super ca fonctionne ! Une dernière question. Quand il y a deux interrupteurs comme sur la photo ci-dessous. Initialement les 5 fils bleus étaient tous reliés à une borne 5 entrées. J'ai décomposé les fils : j'ai pris une borne 4 slots, mis 3 fils vers l'interrupteur du bas puis j'ai relié la borne à l'interrupteur du bas par un fil bleu. Le témoin fonctionne. Pour l'interrupteur du haut j'ai fait pareil : j'ai pris une borne 3 slots, mis 2 fils vers l'interrupteur du haut et j'ai relié la borne à l'interrupteur du haut par un fil bleu. Mais là le témoin ne fonctionne pas. Aurais-je du tout mettre sur une borne 7 slots en reliant seulement la borne à l'interrupteur du bas ? Aurais-je du relier les deux interrupteur par un fil bleu ? autre chose ? C'est bizarre également parce qu'avec le montage que j'ai réalisé, lorsque je coupe le courant au disjoncteur je remarque que l'interrupteur du bas fonctionne quand même. Ce n'était pas le cas dans le montage initial. Heureusement que je ne me suis pas pris de châtaigne Mouais... Il n'empêche que j'ai maintenant peur de toucher. Photo du montage Merci pour votre aide Sourire Romain
avatar - Dodocheese
29/04/2020 à 17h16
29/04/2020 à 17h16
Bonjour, peux tu stp faire une photo plus précise des bornes câblées sur ta dernière photo? Merci
Par Romain54
avatar - Romain54
Message(s) : 7
29/04/2020 à 17h30
29/04/2020 à 17h30
Oui, voici une photo en pièce jointe. C'est mieux ? photo plus précise
Par Romain54
avatar - Romain54
Message(s) : 7
29/04/2020 à 17h49
29/04/2020 à 17h49
Je suis en train de me demander si je ne dois pas tout simplement relier les deux interrupteurs par un autre fil bleu comme pour le fil rouge. J'attends vos retours avant de toucher. Ce qui m'embête c'est le fait que le courant reste présent même quand je disjoncte les deux prises murales au tableau électrique. Cela ne le faisait pas avec le montage initial (les 5 fils bleus dans la borne transparente).
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2257
29/04/2020 à 18h04
29/04/2020 à 18h04
je n'arrive pas à avoir vos photos avec le lien Google drive
je ne sais pas comment vous avez fait mais il faut conserver la continuité des 5 neutres .
vos voyants c'est pour savoir si les lampes sont allumées ou pour trouver l'inter dans le noir ??
car il existe différents voyant Réf 067685 - 067686 - 067688
Par Romain54
avatar - Romain54
Message(s) : 7
29/04/2020 à 18h15
29/04/2020 à 18h15
Bizarre pour le lien google drive. Normalement ca devrait fonctionner. Je les ai ajoutés en PJ. Si il faut conserver la continuité, la continuité avant se faisait avec la borne transparente (5 fils bleus à l'intérieur). Là, je pense que la continuité ne se fait plus car le montage est divisé en deux : une borne avec 2 fils bleus et une borne avec 3 fils bleus. Chaque borne est relié à un interrupteur mais les interrupteurs ne sont pas reliés entre eux par un fil bleu. C'est peut-être ca ? Il s'agit bien d'un voyant témoin Clin d\'oeil
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2257
29/04/2020 à 18h21
29/04/2020 à 18h21
il faut interconnecter les bleus le NEUTRE
un bloc de jonction à 8 entrées aurait été mieux mais
vous pouvez le faire avec un pont entre la deuxième borne bleu disponible sur chaque inters
avatar - Dodocheese
29/04/2020 à 18h27
29/04/2020 à 18h27
Concernant la tension présente alors que les disjoncteurs sont coupés, il s'agit certainement d'un retour de courant sur le conducteur neutre car ce conducteur est certainement repris sous un autre disjoncteur.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2257
29/04/2020 à 18h32
29/04/2020 à 18h32
non je ne pense pas , plutôt un phénomène de courant induit suite à la déconnexion du neutre qui va être rétablie lorsque Romain aura interconnecté les neutres
avatar - Dodocheese
29/04/2020 à 18h33
29/04/2020 à 18h33
Sur la photo l'on voit les bornes de l'interrupteur, on voit la borne à côté du neutre qui est câblé alors que dans l'interrupteur du bas ,cette borne n'a pas l'air câblé. Pourquoi?
Par Romain54
avatar - Romain54
Message(s) : 7
29/04/2020 à 18h47
29/04/2020 à 18h47
Effectivement un bloc à 8 slots aurait été peut-être mieux. Je voulais bien séparer les cablages pour que l'on s'y repère. Peut-être un tord. J'ai connecté un neutre entre les deux interrupteurs. Les voyants témoins fonctionnent ainsi que les lumières. Il persiste que le problème de la tension présente alors que le disjoncteur est coupé (sauf si ce n'est pas celui là qui le commande). Je vais procéder à un arrêt un à un des disjoncteurs pour trouver lequel commande ces interrupteurs. Il me semblait que ces deux interrupteurs étaient commandés par un disjoncteur que j'avais identifié au départ. Mais cela ne semble pas être le cas puisque le courant persiste. Pour répondre à ta question Dodocheese, le retour lampe de l'interrupteur du haut se fait sur le 1 alors que le retour lampe de l'interrupteur du bas se fait sur le 2. Je viens de le corriger pour que les deux retours lampe soient fait sur le même chiffre.
avatar - Dodocheese
29/04/2020 à 19h05
29/04/2020 à 19h05
Ta phase et ton neutre sont repris certainement sous un même disjoncteur mais ce conducteur neutre alimente peut-être un autre circuit via une boîte dérivation quelque part dans ta maison(prise ou lumière ou autre).Si cet hypothétique circuit a sa phase reprit sur un autre disjoncteur alors un retour par le conducteur neutre est possible.Ce n'est qu'une piste... et un mauvais pontage dans une quelconque boîte de dérivation peut créer ce retour c'est pourquoi il est préférable de couper l'alimentation générale lorsque l'on bricole sur les circuits
Par Romain54
avatar - Romain54
Message(s) : 7
29/04/2020 à 21h41
29/04/2020 à 21h41
J'ai trouvé à quel disjoncteur les interrupteurs correspondent. Il s'agit de disjoncteurs initialement prévus pour des prises de courant au même endroit que les interrupteurs. Je vous remercie pour votre réactivité et vos réponses qui m'ont permis de régler mes différents problèmes. Top ! Top ! Top ! Adore
Visiteurs non identifiés : 22
