Je suis en cours de raccordement de mon installation électrique.
Une de mes "ligne PC disjoncte systématiquement.
J'ai "sonné" à l'ohmmètre l'alimentation sur la ligne PC et j'ai zéro retour. mais en sonnant le neutre avec la terre, j'ai un retour. Ce peut-il que ces deux fils soient en contact, du genre le plaquiste aurait percé le câble en vissant un placo ?
Explication :
je sonne phase-phase-pas de retour.
je sonne neutre-neutre-pas de retour.
je sonne neutre-terre-RETOUR !
Merci de partager votre science.
DOM
Donc c'est l'inter différentiel qui déclenche .
Il Faut tester entre chaque prise en déconnectant les fils aux deux extrémités pour trouver le tronçon où se trouve le contact Terre Neutre .
Je l'ai fait, c'est l'alim de la ligne de prise. Donc je n'ai pas de tension sur la ligne
c'est donc au démarrage de la ligne et je ne peux pas alimenter la ligne. Toute la ligne est ok sauf l'alim du début. Oui l'interdiff saute
Bonjout Titi,
ça veut dire quoi "déplacé chez nos copains électriciens"
Ne suis-je pas sur le bon forum ?
Et comment j'y vais ?
le fil neutre est certainement en contact avec une vis placo ou avec fil de terre par la vis placo
on arrive à supprimer la panne en tirant sur les fils, ce n'est pas garantie 100% mais!!!
Je n'avais pas pensé à ça.
Je vais tenter le coup, si les dégats ne sont pas trop importants !
J'ai pensé à un truc.
Si je rassemble le fil de terre et le fil de neutre en court-circuit est-ce qu'ils permettent à nouveau le circuit ?
Sachant que je peux repiquer une terre.
Comme sur le schéma que je joins.
Merci.
Non
Il faut remplacer la filerie
Visiteurs non identifiés : 75
