moteur tripha en mono
Par lejuju
avatar - lejuju
09/04/2016 à 12h50
09/04/2016 à 12h50
bonjour j’aie un vieux moteur triphasée que j'aimerais passer en mono dans la théorie un branchement en triangle avec un condensateur 35uf devrait fonctionner. mon problème c'est que j'aie deux bornes en trop pourquoi?? le branchement est il différent??? est il dangereux d'utiliser un condensateur de 14uf ?? et peut on par la suite envisager d’installer un variateur??? merci d'avance
12939557_1370321822993617_2038708494_n.jpg 12957274_1370322519660214_1939896152_n.jpg
Par PIHUCE
avatar - PIHUCE
Message(s) : 71
15/04/2016 à 03h30
15/04/2016 à 03h30
Salut lejuju
les deux bornes de plus sont peut être pour alimenter un frein
si tu veux varier la vitesse tu change la fréquence donc ca devrais fonctionne mais attention le rendement va surement s'en trouver très réduit à petite vitesse.
Par labobine
avatar - labobine
Message(s) : 131
16/04/2016 à 11h54
16/04/2016 à 11h54
Les 2 bornes supplémentaire sont en principe les 2 fils de sorties d'une protection thermique.
Vous pouvez faire un essai avec un condensateur de 14µf mais le couple de démarrage et la puissance sont amoindri par rapport à un condensateur de valeur normale de (14*2.5) 35µf.
Ne comptez pas mettre un variateur genre gradateur halogène ou autre en monophasé vous n'aurez aucun résultat.
Ce qu'il faut c'est un vrai convertisseur variateur qui se branche en monophasé et alimente le moteur en triphasé 220.
https://www.technic-achat.com/variateur-de-frequence-mono/tri-vfr,fr,3,59.cfm
Amicalement, Gérard "Labobine"
Membre(s) : François N
Visiteurs non identifiés : 103
