Je suis sur le point de finir de restaurer un appartement et l'interphone disfonctionne.
En gros, rien ne fonctionne en dehors de l'ouverture.
Pas de sonnerie, pas de son au haut parleur, ni micro.
C'est une technologie bus avec le cavalier à "3" (je suis au troisième étage).
Tout fonctionne pour l'appartement du dessus.
J'ai testé mon câble spiral entre le poste et le combiné et il est bon. J'ai quand même testé un autre et idem. J'ai bien la résistance du HP et du micro du combiné au bout du fil en spiral.
La carte électronique peut-elle être en panne (mais pas cohérent avec l'ouverture possible)?
Problème de bouton en bas sur la platine (mais est-ce normal d'arriver à ouvrir la porte si je n'ai pas été appelé)?
Je vais essayer d'en acheter un d'occasion (modèle plus fabriqué) pour tester.
Je vais aussi essayer de brancher un oscilloscope sur le bus vendredi pour voir ce qui circule dessus.
Merci pour vos idées
Problème résolu !
Concernant ces interphones :
- en échangeant ma platine avec celle du voisin du dessus et en changeant bien le cavalier, ma carte est restée muette chez lui ?
- on peut ouvrir la porte sans avoir été appelé
Et c'était tout simplement le support des boutons qui est cassé à gauche dans la platine de rue.
J'ai pas trouvé le bon modèle sur internet, je vais refiler le problème au syndic !
Visiteurs non identifiés : 94
