plomb qui saute en actionnant un interrupteur
Par broche53
avatar - broche53
Message(s) : 34
13/07/2017 à 22h27
13/07/2017 à 22h27
Je rencontre un petit soucis actuellement, lorsque j'appuie sur l'interrupteur pour activer la lumière dans ma chambre et bien le disjoncteur saute...
Je précise que je n'ai pas encore regardé si l'ampoule était grillée néanmoins est ce que dans un premier temps cela pourrait venir de ça ?
Merci pour vos réponses.
Alex
Alex
Message(s) : 19326
14/07/2017 à 05h27
14/07/2017 à 05h27
si ampoule en court circuit OUI
avatar - 3ieme type
Message(s) : 837
14/07/2017 à 16h42
14/07/2017 à 16h42
Bjr
Donc enlève l'ampoule et tu verras bien. Ceci dit l'ampoule en CC c'est rare. Dis-nous le résultat.
Crdlmt
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par broche53
avatar - broche53
Message(s) : 34
14/07/2017 à 19h54
14/07/2017 à 19h54
Salut et bien je viens de retirer l'ampoule et je l'ai remplacée par une neuve. Meme résultat ca fait sauter le disjoncteur.
Je précise que l'ancienne ampoule était grillée lorsque je l'ai retirée.
Il doit y avoir un probleme entre l'interrupteur et l'ampoule... il n'y a qu'avec celui là que ca deconne.
Alex
avatar - 3ieme type
Message(s) : 837
15/07/2017 à 00h59
15/07/2017 à 00h59
Surtout enlève l'ampoule neuve avant de la griller, puisqu'elle n'est pas en cause et vérifies que tu as toujours le problème ampoule enlevée. Apparemment tu cherches un court-circuit ou une fuite à la terre. A minima:
1) démonter l'interrupteur et chercher un défaut dans la boîte ou de l'interrupteur ;
2) examiner dans le même esprit la douille ou le support de la lampe.
3) si choux blanc en 1) et 2) tester à l'ohmmètre entre le fil qui va de l'interrupteur à la lampe et le neutre et la terre
Ne pas oublier de couper le jus !
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1141
15/07/2017 à 06h22
15/07/2017 à 06h22
Salut'
Dans la plus part des cas, ce sont les fils qui sont brulés dans la douille
Par broche53
avatar - broche53
Message(s) : 34
15/07/2017 à 07h25
15/07/2017 à 07h25
Merci les gars Top !
Je vais tester tout ca et je vous tiens au jus Rigole
Alex
Visiteurs non identifiés : 69
