porte fusible cramé
Par laurentM
avatar - laurentM
14/02/2016 à 18h24
14/02/2016 à 18h24
Bonjour, J'ai un luminaire depuis des années qui marche bien et la semaine dernière, il a grillé. En le démontant, j'ai un porte fusible qui a cramé avec le fil également, alors que le fusible semble bon. Du coup, j'ai essayé de dénudé le fil cramé et nettoyé le fusible mais rien ne change. Pouvez-vous me dire ce qu'il faut faire pour que mon luminaire fonctionne de nouveau ? Voici les photos montrant le porte-fusible cramé. Merci d'avance Laurent
Message(s) : 19331
14/02/2016 à 18h52
14/02/2016 à 18h52
2 solutions
1-remplacer ce porte fusible
2-raccorder les deux fils sur un domino et se passer de fusible.
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1141
14/02/2016 à 18h57
14/02/2016 à 18h57
Je plussoie vigoureusement ! avec les3c19
Mais commence directement par le n° 2 tu sauras au moins si le transfo fonctionne toujours...
Si oui applique le plan N°1
Chez Conrad tu trouveras ce genre de porte-fusible
avatar - jeanpierre14ma
Message(s) : 146
15/02/2016 à 15h51
15/02/2016 à 15h51
La cause du brulé et le serrage il est mauvais .
Quelle est la tension entre entré et sortie du fusible ? inter en position allumée .
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
18/02/2016 à 09h04
18/02/2016 à 09h04
si ton fusible est avant ton transfo, il y a 230V, si il es après, il y a le tension du secondaire de ton transfo
"Ce qui me rassure quand je rate un bricolage, c'est de me dire que quand Dieu a conçu son premier oiseau, rien ne prouve qu'il a volé du premier coup..."
Philippe Geluck
Membre(s) : supbrico
Visiteurs non identifiés : 68
