Filetage bleu , qu’est-ce ?
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
04/10/2014 à 08h50
04/10/2014 à 08h50
Bonjour, j'ai vu de coude de reglage radiateur avec les filetage qui vont au radiateur bleus. Qu'est ce que c'est ? Faut il mettre de la filasse (ou teflon) sur ce genre de filetage ou ce n'est pas la peine ? voici les coudes :
https://www.castorama.fr/store/Coude-de-reglage-universel-avec-adaptateur-12x17-prod10160002.html?navCount=3&navAction=push&sortByValue=relevance
Merci de vos réponses.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6624
04/10/2014 à 09h39
04/10/2014 à 09h39
c'est du frein filet..............perso je renforcerai avec filasse
a+
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
04/10/2014 à 11h50
04/10/2014 à 11h50
Bonjour et merci
Si je mets de la filasse alors a quoi sert le frein filets ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6624
04/10/2014 à 17h19
04/10/2014 à 17h19
..................... Corbeau.......................
re,
vous posez une question,j y réponds et vous donne mon avis, maintenant faites comme bon vous semble,je ne peux pas dire mieux
a+
06/10/2014 à 09h17
06/10/2014 à 09h17
La fonction du frein filet est de bloquer l'écrou pour ne pas qu'il se dévisse mais il n'assure pas pour autant l'étanchéité du raccord d'ou la suggestion d'étancher à la filasse si nécessaire. Je ne vois pas très bien ici l'utilité du frein filet plutôt destiné à d'autres domaines tels que l'automobile et bien d'autres ou il y a risques réels de déserrage des écrous par vibrations ou surcharges.
06/10/2014 à 19h10
06/10/2014 à 19h10
A une époque que les moins de 40 ans ne peuvent connaitre ce principe existait sur les premiers tés de réglage et les robinets pour radiateurs,et bien il fallait mettre de la patte à joint pardessus pour visser plus facilement et c'était étanche ,mais le soucis il ne fallait pas revenir en arrière et que le produit n'est pas de manque ,donc moralité nous l'enlevions et la bonne fillasse et la patte à joint faisait mieux ,mais perte de temps pour nous car il fallait nettoyer cette m.... . Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 607
