Encore une queestion de filetage
avatar - Tardigradus
01/02/2021 à 17h27
01/02/2021 à 17h27
Je souhaite changer un robinet sur un lavabo. le robinet que j'ai acheté a des flexibles en acier tressé avec un écrou, donc femelle côté tuyau de cuivre. Or, l'ancien robinet est muni de tuyaux inox rigides vissés aux tuyaux de cuivre par des boulons mâles creux coulissant sur le tuyau en inox. J'ai donc besoin d'adaptateurs mâle-mâle pour mettre le nouveau robinet. Et c'est là où ça se corse. Je ne connais des boulons d'origine que la taille de la clé que je dois utiliser : 13 pour l'un, 15 pour l'autre, va savoir pourquoi.
Mais le marchand d'adaptateurs, lui, me parle de mesures exotiques, du genre 3/8, et je ne sais pas faire la correspondance. Je sais qu'il me faut un boulon qui se visse côté tuyau de cuivre avec une clé de 13 (ou de 15) et de l'autre qui entre dans l'écrou du raccord, que j'emporte avec moi au magasin.
Merci de vos lumières (non, je ne peux pas démonter le robinet, c'est un autre problème pour lequel je reviendrai peut-être vers vous).
Patrick Cazaux
avatar - legosanstrique
Message(s) : 2819
01/02/2021 à 21h37
01/02/2021 à 21h37
Une photo vaut mieux qu'un long discours pas toujours évident à comprendre du premier coup !
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 9
