Robinet équerre WC à changer- pb de dimension filetage
Par yves95
avatar - yves95
Message(s) : 16
21/12/2020 à 18h00
21/12/2020 à 18h00
Le robinet équerre d’un WC (photo jointe) dans l’appartement de mes grands-parents est cassé et tourne dans le vide. Il doit être changé.
Les mesures prises du robinet (approximative car mon pied à coulisse a du jeu et que pour le diamètre intérieur j’ai mesuré la partie du filetage entrante/sortante selon le cas) seraient les suivantes :
Coté male :        Ø int : 14/15, Ø ext :19 (il s’agit de l’écrou prisonnier sur l’arrivée d’eau)
Coté femelle :   Ø int : 16 Ø ext :18 (il s’agit de l’écrou prisonnier sur le robinet),
J’imagine qu’en fait les dimensions exactes du robinet sont 15/21.
Le problème est que ce type de robinet ne semble plus se faire en 15/21 mais plutôt en 12/17.
La seconde difficulté qui s’ajoute est que le mécanisme de chasse d’eau fuit également. Il doit donc aussi être changé. Or là encore la sortie latérale du réservoir (qui se raccorde à la partie femelle du robinet) est en diamètre 15/21. Et les nouveaux mécanismes sont tous en 12/17.
Donc soit je trouve un robinet 15/21 mais je bute sur le raccordement entre la sortie femelle 15/21 du robinet et la sortie male latérale en 12/17 du mécanisme de chasse d’eau.
Soit je trouve un robinet 12/17 qui va bien se raccorder à la sortie latérale en 12/17 du nouveau mécanisme de chasse d’eau mais alors je bute sur le raccordement de la partie male du robinet (en 12/17) par rapport à l’écrou prisonnier de l’arrivée d’eau qui est a priori en 15/21.
Troisième solution (mais je n’ai pas trouvé) acheter un robinet équerre avec la sortie male (en 15/21) et l’entrée femelle en 12/17 (pour se raccorder au nouveau dispositif de la chasse d’eau).
Il existe peut-être d’autres solutions plus simples et efficaces mais je ne vois pas.
C’est pourquoi je fais appel votre expérience et vos bons conseils.
Bien Cordialement,
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
22/12/2020 à 07h33
22/12/2020 à 07h33
Sur la photo on dirait bien que les 2 écrous sont en 12x17, si l'un fait 19 ex et l'autre 18 , ça ne peut ètre que du 12x17 il y  en a un qui est plus épais que l'autre !
Vérifiez les filetages en démontant le robinet flotteur et en le vissant sur l'écrou femelle du tube d'arrivée!
Si c'est bien du 15x21  il faudra mettre une fourrure (réduction) male 15x21 femelle 12x17!
Par yves95
avatar - yves95
Message(s) : 16
22/12/2020 à 14h25
22/12/2020 à 14h25
et merci pour vos commentaires.
Je vais démonter le robinet et vérifier les dimensions.
A supposer que le robinet d'origine soit bien en 15/21 et donc que l'écrou prisonnier de l'arrivée d'eau soit donc en 15/21, comment monte t on la fourrure (sur le nouveau robinet en 12/17 ou sur l'arrivée d'eau et dans quel sens?)
Désolé si la question peut vous sembler bête mais je manque de pratique.
Bien Cordialement,
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
22/12/2020 à 15h47
22/12/2020 à 15h47
Une fourrure, c'est un réduction male/femelle avec butée intérieure coté femelle!
On met un joint 12x17 dans la butée femelle que l'on visse a la main sur le male 12x17 du robinet d 'arret et l'écrou 15x21 de l'arrivée d'eau vient se visser sur le male 15x21 de la fourrure un joint 15x21 !
Tapez fourrure 15x21 sur Google on le voit en photo chez LM
Par yves95
avatar - yves95
Message(s) : 16
23/12/2020 à 16h18
23/12/2020 à 16h18
@JMM merci pour vos commentaires précieux.
Je vais m'en occuper après les fêtes et vous ferais un retour.
Bien cordialement et bonnes fêtes de fin d'année
Par yves95
avatar - yves95
Message(s) : 16
08/01/2021 à 20h53
08/01/2021 à 20h53
Tout d'abord mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année.
@JMM: Merci pours les précisions
J'ai fait un schéma de l'assemblage (cf la photo jointe).
Est ce bien cela?
Merci encore
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
09/01/2021 à 07h17
09/01/2021 à 07h17
Oui c'est bon a condition que l'écrou du bas soit bien en 15x21 , sinon pas besoin de la fourrure!👍
Par yves95
avatar - yves95
Message(s) : 16
17/01/2021 à 14h37
17/01/2021 à 14h37
et merci pour vos réponses.
J'ai commencé à démonter le robinet d'arrivée d'eau relié à la chasse d'eau mais je rencontre un problème de fuite malgré la coupure d'eau au compteur.
Donc je vais posté un nouveau message sur ce nouveau sujet qui es différent.
Bien Cordialement,
Membre(s) : efred , erge
Visiteurs non identifiés : 50
