Encore une question radiateur electrique
avatar - asdrubaelvect
Message(s) : 226
09/12/2022 à 10h43
09/12/2022 à 10h43
Voila j'ai un appartement moyennement isolé et j'avais acheté 2 radiateurs à inertie sèche 1500w (chauffelec odessa 2) en grande surface (genre  moins de 200 euros / pièce)/.
Plus le temps passe, plus j'ai l impression que c'est vraiment pas optimisé niveau chauffe ...
Pour résumer si je passe le réglage de 18.5 à 18 le radiateur devient tiède voir froid et surtout j'arrive à 19.5/20 dans la pièce (quand à 18.5).
Par ailleurs avec les températures qui baissent je me rend compte qu'autant la partie haute du radiateur est chaude, autant la partie basse reste tiède/froide (quand je mets à 18) du coup je me dis que y a un soucis avec le corp de chauffe qui devrait maintenir une inertie ?
Sauf erreur j'ai trouvé des fiches qui disent que ce modèle de radiateur est a double système de chauffe mais pas sur.
Bref 2 questions :
1 : Est ce normal que sur un radiateur à inertie des zones du radiateur ne soient pas à la même température ?
2 : Y a t il des "économies" à faire avec des radiateurs qui optimiseraient un peu mieux l'absorbation de chaleur ? (quand je dis économie j'entends pas diviser par 2 la conso)
Merci.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/12/2022 à 16h34
09/12/2022 à 16h34
bonjour,    Déjà, pour les miracles, c'est seulement à Lourdes et c'est très rare.
Ce n'est pas tout d'avoir 2 radiateurs de 1500 watts,  IL Faudrait connaître quelle est la surface/volume à chauffer, et un croquis du logement avec portes et fenêtres et radiateurs.   le climat de la région aussi serait intéressant à connaître.
Logement habité dessous dessus, sur les côtés ?      Rez de chaussée ?
Exposition  ?   voit-il le soleil en hiver ?
Message(s) : 226
09/12/2022 à 16h49
09/12/2022 à 16h49
En fait j'ai pas précisé le logement parce que les questions étaient surtout sur le fonctionnement des radiateurs Sourire
Le logement est ancien donc j'attends pas de miracles. Les murs sont parpaing + brique rouge mais 0 laine de verre. Très très peu d exposition au soleil et de  toute facon je suis en bretagne Grand sourire
La seule cloison donne sur une cour intérieure.
Merci.
Visiteurs non identifiés : 31
