...Les deux sont incompatibles, c'est soit raccord avec fillasse qui fait joint, soit raccord cylindre avec un joint ..
Mon problème est:
Comment relier 2 raccords (fittings) dont l'un a un filetage conique et l'autre un filetage cylindrique ?
Par exemple: un circulateur de chauffage a ses extrémités en filetage cylindrique mâle. Et il devra être pourvu d'un joint de compression en fibre type klingerit.
Faut-il mettre du téflon (ou de la filasse) sur le filetage mâle et un joint klingerit avant de serrer les 2 raccords?
Membre(s) : Iforire
Visiteurs non identifiés : 46
