Mitigeur douche : écrou coincé sur filetage raccord
Par LeRDB
avatar - LeRDB
Message(s) : 12
21/11/2019 à 09h39
21/11/2019 à 09h39
Voulant remplacer mon mitigeur de douche classique par un mitigeur thermostatique, en démontant le mitigeur actuel je me retrouve avec l'écrou du côté eau froide totalement coincé sur ce qui semble être un raccord à l'intérieur (voir photo).
J'ai essayé de maintenir le filetage du raccord en place avec une clé, et de desserrer l'écrou avec une autre clé, en vain. Même avec une pince grippante, le filetage glisse et tourne avec l'écrou. Je ne veux pas insister, car en faisant cela j'ai déjà un peu abîmé le filetage, et j'ignore l'importance de cette pièce dans ce montage...
En plus, on sent bien qu'il y a du jeu (2 ou 3 mm) dans le trou prévu pour la sortie eau froide dans la cabine de douche, car j'arrive à bouger l'ensemble de gauche à droite, tandis que le côté eau chaude semble très solide et ne bouge pas d'un poil.
Je précise également qu'il s'agit d'une cabine de douche en PVC, et que les alimentations d'eau à l'arrière sont des flexibles.
Je n'ai pas de chalumeau pour dilater l'écrou; quand bien même, j'aurais peur de faire plus de mal que de bien.
Quelqu'un aurait-il une idée de solution avant de passer par la case plombier SVP?
Un grand merci par avance, et bonne journée!
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
21/11/2019 à 11h35
21/11/2019 à 11h35
LeRDB a écrit :
-1- le filetage glisse et tourne avec l'écrou. Je ne veux pas insister, car en faisant cela j'ai déjà un peu abîmé le filetage, et j'ignore l'importance de cette pièce dans ce montage...
-2- En plus, on sent bien qu'il y a du jeu (2 ou 3 mm) dans le trou prévu pour la sortie eau froide dans la cabine de douche,
-3- color=#FF0000]Je n'ai pas de chalumeau [/color]pour dilater l'écrou; quand bien même, j'aurais peur de faire plus de mal que de bien.
Fait des vissages et dévissages plusieurs fois parfois ça fonctionne...on peut aider avec du dégrippant.
En -1- elle ne sera plus utile, puisque cette pièce fait partie du mitigeur a l'origine comme sur l'eau chaude..
En -2- là c'est plus embêtant si le flexible ne tient pas, ça va être la galère.
En -3- peut être avec un décapeur thermique ça le ferait.
En dernier recours avec du doigté couper l'écrou avec une Dremel.
Par LeRDB
avatar - LeRDB
Message(s) : 12
21/11/2019 à 23h43
21/11/2019 à 23h43
Bonjour brise-copeaux, merci pour ta réponse!
J'ai mis du WD40 plusieurs fois, et j'ai beau insister avec une pince étau + clé à molette pour desserrer, ça continue de tourner ensemble. Et je n'ai malheureusement ni décapeur thermique, ni Dremel sous la main (j'avoue que je n'oserais pas utiliser ce type d'outil moi-même) Mouais...
Je vais demander à un plombier du coup. Merci quand même Sourire
Bonne fin de soirée
Visiteurs non identifiés : 250
