Bonjour, Comme indiqué dans le titre du message, j'ai un problème de présence de tension à l'arrivée d'un luminaire, malgré la coupure du disjoncteur associé. Le luminaire fonctionne et n'a été démonté que pour faire des travaux à proximité. Voici la première analyse que j'ai réalisée, directement sur le tableau électrique, avec le luminaire démonté : - Tension en entrée du disjoncteur : 240 V~ sur la phase et 0 V~sur le neutre. - Tension en sortie du disjoncteur après coupure : 232 V~ sur la phase et 232V~ sur le neutre Je me suis donc dis que j'avais un liaison entre deux phases pilotées par 2 disjoncteur différents : la coupure d'un autre disjoncteur (radiateurs) me fait baisser les tensions en sortie du premier à 20 V~. Toutefois, une mesure de résistance entre les 2 sorties de disjoncteur (effectuée avec le disjoncteur général coupé) me donne une valeur infinie : il ne semble pas y avoir de lien entre les 2 circuits. De plus, cela ne m'explique pas pourquoi mon neutre se retrouve sous tension. Avez-vous une idée de ce qui pourrait causer ces symptômes ? Merci pour vos réponses ! Moscal
