Prise qui ne fonctionne que dans un sens
avatar - jerem57935
26/12/2019 à 22h42
26/12/2019 à 22h42
Bonsoir à tous. J ai une question. J ai nettoyé mon poele à granulé et un tout petit peu d eau a gicler à interieur. Ca a fait sauter les plombs. Du coup dès que l appareil est branché ca saute. J ai laissé secher plusieurs heures et ca saute toujours. J ai alors fait différents tests.... L appareil ne disjoncte plus quand il est connecté à une rallonge dans une prise femelle sans terre. Mais la prise male, connectée au mur, de cette ralonge possede une prise terre. La ralonge est elle quand même connectée à la terre? Bref le truc bizarre surtout...quand je mets ma prise du poele dans la ralonge dans un sens ca fait tout sauter...alors que dans l autre sens ca fonctionne....( comme il n y a pas d ergot terre dans la ralonge je peux mettre la prise des deux facons) Ce probleme vous evoque quelque chose...? Merci bien.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
27/12/2019 à 09h13
27/12/2019 à 09h13
Même si ta multiprise a la terre de câblée, elle ne va pas jusqu'à ton poêle. La fiche du poële n'est pas prévue pour le type de connexion de ta rallonge.
Et ça n'est pas bon du tout.
Il peut rester de l'humidité dans ton arrivée électrique et suivant que tu mets la phase d'un côté ou de l'autre (come il n'y a pas de terre) ça fait déclencher ou non (je pense que c'est ça).
Il faut sécher l'intérieur de l'arrivée électrique en ouvrant à cet endroit (en ayant débranché avant bien sûr).
Et ensuite, il faut impérativerment raccorder à la terre
avatar - jerem57935
27/12/2019 à 14h02
27/12/2019 à 14h02
Bonjour. Merci pour ton réponse rapide. Effectivement après une nuit complete de sechage, l eau a dû s évaporer et tour refonctionne normalement....
Membre(s) : fibel50
Visiteurs non identifiés : 90
