J'ai 3 prises murales. Deux ne fonctionnent que si je branche un appareil ( quelqu'il soit ) sur la 3 ème.
Par exemple si je branche une lampe de chevet sur la 1 ère je peux me servir des 2 autres. Par contre si il n'y a rien de branché, elles ne fonctionnent pas.
Pourquoi ?
Merci de votre aide
Si rien n'a été bricolé , et si c'est brutal, ..
Avant tout démontage, je commencerais par vérifier tous les fusibles ou disjoncteurs du tableau ( principal ou secondaire ..)
Sinon, photo du tableau électrique et de la prise concernée ...
Quel type de prises ? Prises murales classiques ou est-ce une multiprise ?
Il s'agit de 3 prises sur un muret dans le salon. Il n'y a pas de multiprise. Ce qui est bizarre c'est que je n'ai juste qu'a brancher une rallonge (sans rien de branché, juste la prise) sur la première pour que les deux autre fonctionnent !!! Des lors que quelque chose est branché les autres fonctionnent...
il faut ouvrir cette prise sur laquelle tu branche quelque chose pour que les autre marchent, il y a un faux contact, fils mal serrés ou autre, à voir
Merci je vais faire comme ça. Je vais resserer les fils et croisons les doigts
Membre(s) : Micho
Visiteurs non identifiés : 905
