PRISES TERRES DIFFÉRENTES TABLEAU PRINCIPAL ET TABLEAU PISCINE
Par eragb
avatar - eragb
29/04/2020 à 10h15
29/04/2020 à 10h15
Bonjour à tous, j ai fait l acquisition l an dernier d une maison .Je réalise une piscine et je monte le tableau électrique distance 70 m.Afin d éviter des fuites de courant parasites depuis le TA de la maison ,j ai sur les conseils d un technicien en construction immobilière ,installé une terre différente en fond de fouille de la piscine ainsi qu un pool terre indépendant. 2 gaines d attente ,35 m,au départ de la maison arrivent sur le regard intermédiaire ,situé au niveau de la piscine ,entre la maison et le portail et 2 en repartent vers le portail, 35 m également .Le regard est à 35 m également de la piscine (j ai tenu compte de l affaiblissement je disposerai environ de 6,5 KW ) Une gaine en provenance de la maison est bouchée, dans l autre j ai fait passer le 3x6 mm² . Je souhaitais installer un automatisme de portail alimenté depuis le TA de la maison.Du fait de la condamnation d une des gaines au départ de la maison ,j e suis obligé d aller chercher l alimentation sur le TA de la piscine pour une question de coût (35 m de tranchée mais aussi un problème d entrée depuis le regard situé contre la maison ) Ma question est la suivante : afin d éviter les problèmes de courant de fuite éventuel vers la terre puis je brancher l alimentation du portail sur le tableau piscine et la terre sur celle de la maison . merci pour votre aide bonne journée à tous Michel
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 24
