Problème de cablage sur va et vient lumineu Legrand Gamme Céliane
Par Lionel34
avatar - Lionel34
18/11/2015 à 20h47
18/11/2015 à 20h47
Bonjour, Je viens d'acquérir une maison neuve et je souhaite mettre en place un va et vient avec témoin lumineux pour gérér une lampe extérieur. J'ai donc acheté un va et vient Legrand de la gamme céliane, qui en théorie doit me permettre de la gérer ainsi. Mon problème est le suivant : lorsque je cable le va et vient, sa fonction va et vien fonctionne normalement mais le témoin s'allume à l'inverse de ce qu'il devrait. En effet, lorsque le voyant est allumé la lampe est éteinte et inversement. Mon schéma de cablage est le suivant : Phase (fil rouge) : L Fils navettes (2 fils marrons) : 1 et 2 Liste des fils disponibles : 1 Phase 2 Fils marrons 2 fils violet Merci de bien vouloir m'aider pour trouver une solution à ce problème. Bien cordialement.
Message(s) : 9394
18/11/2015 à 23h25
18/11/2015 à 23h25
Ce n'est pas simple les témoins avec Celiane
Quelle type de voyant avez vous achetez
- un voyant lumineux pour repérer le bouton dans le noir (vu ce que vous décrivez que j'ai l'impression que c'est cela)
- un voyant témoin pour va et vient existant (attention ne marche que si le témoin est placé côté retour lampe)
- un voyant témoin pour phase distribuée (peut se placer sur les 2 va et vients, mais nécessite un câblage non strandard du va et vient)
Quel modèle avez vous acheté ?
Par Lionel34
avatar - Lionel34
18/11/2015 à 23h37
18/11/2015 à 23h37
Bonsoir, Merci pour votre aide ;-) En ce qui concerne le va et vien j'ai acheté celui de la photo ci-dessous.. Malheuresement je n'ai pas suffisement de connaissance pour faire la différence entre "voyant témoin pour va et vient existant" et "voyant témoin pour phase distribuée", mais dans tout les cas ce n'est pas le premier choix. J'espère avoir était assez claire et n'hesitez pas à me le dire si ce n'est pas le cas. Merci Merci
Message(s) : 9394
18/11/2015 à 23h48
18/11/2015 à 23h48
Enlevez l'enjoliveur, déclipsez le témoin et regarder la référence qui est gravée dessus
Voyant lumineux : 67667 ou 67686
Voyant témoin moins va et vient existant : 67665 ou 67685
Voyant témoin moins phases distribuées : 67668 ou 67688
Par Lionel34
avatar - Lionel34
18/11/2015 à 23h55
18/11/2015 à 23h55
Effectivement il s'agit de la référence 67686.
Message(s) : 9394
19/11/2015 à 08h16
19/11/2015 à 08h16
Donc c'est un voyant lumineux pour repérer la commande dans le noir.
Premier point, pour avoir un témoin, il faut impérativement un neutre (fil bleu) que visiblement vous n'avez pas.
Il faudra donc en tirer un, par exemple dans la gaine en provenance du point d'éclairage.
Ensuite, il faudra entreprendre une des actions suivantes suivant le cas de figure dans lequel vous vous trouverez :
- Si le va et vient en question est placé côté retour lampe, remplacer le voyant par le 67685.
- Si le va et vient en question est placé côté phase, c'est plus compliqué car il faudra mettre un voyant 67688, mais surtout refaire tout le câblage du va et vient
Membre(s) : FLORENCE5847
Visiteurs non identifiés : 62
