Problème double interrupteur va et vient
Par Yanzin
avatar - Yanzin
Message(s) : 14
13/09/2020 à 17h51
13/09/2020 à 17h51
Bonjour à tous !
J'ai acheté 2 nouveaux interrupteurs double va et vient Legrand Doowie pour remplacer les vieux. Le problème c'est que les fils n'ont pas les bonnes couleurs (du noir, du bleu, du rouge, pas de violet....) donc je suis paumé !
YZ
avatar - douillede17
13/09/2020 à 19h27
13/09/2020 à 19h27
pourquoi tu cherche un fil violet? tu veux dire tu n'as pas les memes couleur de fils des deux coté?
Par Yanzin
avatar - Yanzin
Message(s) : 14
13/09/2020 à 19h58
13/09/2020 à 19h58
Généralement, on met des fils violets pour les navettes ou des couleurs pas habituelles... non je n'ai pas les même fils des 2 côtés (enfin si des noirs mais je ne suis pas sur qu'ils correspondent)
YZ
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
13/09/2020 à 21h03
13/09/2020 à 21h03
Tout d'abord, comment étaient branchés les anciens appareillages ?
Car c'est le point de départ ..
as-tu relevé le branchement ou fait une photo ?
Et une photo, vue de face, montrant les fils disponibles, avec si possible leur affectation s'il y a plusieurs cavles ou conduits ...
Par Yanzin
avatar - Yanzin
Message(s) : 14
14/09/2020 à 18h01
14/09/2020 à 18h01
Bonjour, malheureusement je n'ai pas le montage des anciens inter... voici les photos des nouveaux
YZ
Message(s) : 19331
14/09/2020 à 19h36
14/09/2020 à 19h36
est tu vraiment sur que les anciens étaient des doubles va et vient
n'y avait il pas un va et vient plus un bouton poussoir?
n'y a t'il pas eu de court circuit suite au câblage que tu as fait à "la vista del naze" Dodo
Par Yanzin
avatar - Yanzin
Message(s) : 14
15/09/2020 à 12h44
15/09/2020 à 12h44
Oui c'étaient bien des doubles va et vient et pas de court circuit...
YZ
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1525
15/09/2020 à 17h15
15/09/2020 à 17h15
vous n'avez pas de multimètre ? Il vous permettrait de trouver les phases, les neutres et les navettes.
salutations
Par Yanzin
avatar - Yanzin
Message(s) : 14
15/09/2020 à 19h56
15/09/2020 à 19h56
Oui j'ai bien un multimètre, par contre je ne sais pas ou commencer. Si j'ai bien compris il n'y a pas de neutre aux interrupteurs ils sont directement reliés aux éclairages donc jusque là ça va. Reste à trouver les phases, les navettes et les connexions entre les 2 interrupteurs c'est là que je me perd car il faut déjà que je repère la 1ère phase qui vient du tableau au 1er interrupteur. Corrigez moi surtout si je dis des conneries !
YZ
Message(s) : 19331
15/09/2020 à 21h16
15/09/2020 à 21h16
le problème c'est qu'il y a des bleus qui normalement sont des neutres et un rouges qui normalement est une phase
sur le premier double
avec
un rouge
un bleu
3 noirs
et sur le 2° double
2 bleus
4 noirs
cela correspond tout à fait à un va et vient + un bouton poussoir
relier les 2 bleus ensemble et vérifier de l'autre côté si entre le bleu et le rouge il y a du 230 volts
Par Yanzin
avatar - Yanzin
Message(s) : 14
15/09/2020 à 21h50
15/09/2020 à 21h50
C'est étrange car à la base il n'y avait pas de bouton poussoir et ça fonctionnait bien en va et vient.
J'ai suivi ta méthode "relier les 2 bleus ensemble et vérifier de l'autre côté si entre le bleu et le rouge il y a du 230 volts" En effet, j'ai bien du 230V entre le bleu et le rouge.
YZ
Par Yanzin
avatar - Yanzin
Message(s) : 14
16/09/2020 à 06h48
16/09/2020 à 06h48
Comment faut-il que je procède ensuite ?
YZ
Message(s) : 19331
16/09/2020 à 07h01
16/09/2020 à 07h01
on va essayer de faire le va et vient
tu débranche tous les fils noirs des 2 doubles va et vient
sur le double V.V. ou il y a le fil bleu et le fil rouge
le fil rouge à brancher sur la bornes rouge LA
le bleu à brancher sur l'autre borne rouge (pour l'isoler)LB
tu branche un fil noir sur la borne 1A et sur la borne 2A jusqu'à trouver les 2 fils noirs au 2° double V.V. qui ont du 230 volts avec les fils bleus, et tu laisse branchés ces 2 fils noirs sur ces bornes 1A et2 A
là il te reste un seul fil noir, tu le laisse de côté pour l'instant
sur le 2° double V.V. , ces 2 fils noir, idem, tu les branche sur 1A et 2A
ici il te reste 2 fils noirs
tu en branche un sur la borne rouge LA, jusqu'à trouver celui qui allume la lampe avec ce (ces) V.V.
et là aussi il va te rester un seul fil noir
on avise après avoir solutionné le va et vient
pour info: tu ne peux pas faire 2 va et vient avec ces fils, c'est la 2° raison pour laquelle je pense à 2 B.P.
Par Yanzin
avatar - Yanzin
Message(s) : 14
16/09/2020 à 10h24
16/09/2020 à 10h24
Merci pour ton retour ! Juste une petite question avant de commencer : les 2 fils bleu que j'ai mis ensemble hier je les laisse toujours ensemble ??
YZ
Message(s) : 19331
16/09/2020 à 11h28
16/09/2020 à 11h28
re
oui toujours ensemble
Par Yanzin
avatar - Yanzin
Message(s) : 14
16/09/2020 à 18h54
16/09/2020 à 18h54
Voilà où j'en suis : j'ai débranché tous les fils noirs et laissé les 2 bleus du même inter ensemble avec un wago.
Dans le 1er inter : j'ai branché le rouge en LA et le bleu en LB. J'ai essayé toutes les combinaisons possibles des fils noirs entre les bornes 1A et 2A (repérés avant, afin de ne pas en oublier et tout noté), à chaque combinaison je teste au multimètre entre chaque fil noir avec les 2 bleus ensemble du 2e inter.
Résultat : à chaque fois que j'ai remonté le disjoncteur j'ai mes 2 lampes ( enfin 3 car j'ai 2 appliques + un éclairage seul) qui s'allument avec une faible intensité comme si elles étaient en série, sans pouvoir les éteindre avec le 1er inter. Et je trouve à chaque fois sur le 2e inter 3 fils en 40V et un en 60V...
Une idée ??
YZ
Membre(s) : castor , le+bo
Visiteurs non identifiés : 103
