Je viens de tester à l'ohmmetre la continuité des fils noirs, le problème que j'en plus que deux qui sonnent entre eux. C'est normal ?
il y en a plussss que 2
oui, si il y a les 2 navettes et les retours boutons
est ce que tous les fils arrivent dans la même gaine ? et ça aux 2 doubles V.V.
et si c'est dans 2 gaines différentes donne moi les couleurs qui arrivent ensemble et ça aussi aux 2 V.V.
si tous les fils arrive dans une seule gaine, il faut trouver la boite de dérivation
n'y a t'il pas un autre "V.V " avec lequel tu pouvais allumer la même lampe qu'avec un des deux doubles
avec ce genre de douille plus ampoule et deux bouts de fils :
vois si cette lampe s'allume correctement ou à moitié, quand tu la branche avec l'un des trois bleus un par un et le fil rouge
si éclairage à moitié regarde si une des lampes n'est pas elle aussi allumée à moitié!
Test effectué : les fils qui allument l'ampoule correctement sont le bleu et le rouge qui sont dans le même fourreau (1er inter) . J'ai aussi identifié le rouge + un bleu de l'autre inter qui allument à moitié la lampe test et une autre lampe.
Pas d'allumage avec le 2e bleu et le rouge
Et la lumière fut !
En plus de m'avoir aidé, j'ai appris.
Un grand merci à toi pour ton temps
Visiteurs non identifiés : 34
