RSS
Partager
le 27/01/2008 à 16h57
probleme electrique sur la moitié de l appart.
Bonjour à vous tous,
je suis actuellement dans un appart des années 70.
mon souci est survenu ce matin ... je n'ai plus d'éléctricité sur les prises de courant de la cuisine, salle de bain et de la chambre.
j ai vérifié les fusibles ils sont ok ( en faisant des tests croisés )
avec une multimetre il y a pas de courant dans les prises : 0 V
tout le circuit des lumiéres est Ok
je n'ai rien ajouté aujourd'hui ni recement !!!
voilà le plan,
PLAN
seulement le couloir et salon fonctionne correctement.
la seul modif electique a été faite il y a 3 mois dans la cuisine en bas à droite :
de la prise on a ponté un éclairage.
je reste à votre dispo pour plus d'info
merci d'avance
Liens commerciaux
le 27/01/2008 à 18h03
RE : probleme electrique sur la moitié de l appart.
ton tableau electrique est il repéré?
verifie peut etre le serrage au niveau de la sortie des tes porte fusibles
si les fusibles sont encore bons, le probleme vient surement des conducteurs (fils)
Liens commerciaux
le 27/01/2008 à 18h39
merci pr la réponse
non !!! mon tableau electrique est partiellement reperé : il y a des portes fusibles dont je ne sais pas encore l utilités exacts
je vais regarder à la sortie des portes fusibles et verifier les serrages
j espere que ce n'est pas les fils !!! si il faut refaire l installation ca va pas le faire.
on a fini tous les tra&vaux !!! et l appart est tout clean !!!
le 27/01/2008 à 18h44
courage tiens nous au "courant"
tu peux aussi verifier si le courant arrive a la premiere prise du circuit concerné
le 01/02/2008 à 00h18
game over
voilà j'ai ma réponse du pkoi !!
le fil est cramé sur - de 10 cm !!!
à moi de tout changer !
Liens commerciaux
le 01/02/2008 à 10h16
tableau
a tu vu que tu a un fil qui a chauffé ???
Tu a eu de la chance que cela n'a pas pris feu.
IL faut imperativement que tu changes ton porte fusible,,ensuite verifier pourquoi cela a chauffé,regardé sur ce circuit qui protege ,ce qu'il a de branché dessus,car a mon avis tu a trop d'appareils branché dessus,
ensuite ton tableau n'est pas proteger avec des differentiels,je pense que tu devrais t'addresés un professionnel en electricité,qui remettrait tout ceci aux normes.
Moi je veriferé si le calibre des fusibles corespondent bien aux circuits que tu proteges,et aussi touts les serrages des fils ,
voilà bonne journée
coeur de lion 62
le 02/02/2008 à 17h45
en attendant j'ai mis sur un porte fusible libre
cela fonctionne
j attends pour commander un nouveau systeme Sourire
le 03/02/2008 à 13h51
Chauffage de tableau des protections
La supposition de Maiskeskejefaila me semble la plus appropriée : desserrage de connexion, d'où résistance de contact, d'où échauffement, d'où augmentation de la résistance, puis de l'échauffement...
Tu as effectivement eu de la chance, c'est ce qu'on appelle un incendie d'origine électrique, qui peut aussi se produire sur des empilements de prises multiples. Mais on ne voit plus ça de nos jours ! Ah si ? Rigole
Coeur de lion, si cela était une surcharge, le fusible aurait fini par fondre (ah bon, ck3869, il est enrobé dans du papier d'aluminium ? Colère )
En tous cas, le cuivre est maintenant recuit et oxydé, il faut raccourcir le fil pour que la connexion se fasse sur une portion saine : soit récupérer le "mou" en tirant dessus, soit le prolonger avec un domino.
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Liens commerciaux
le 05/02/2008 à 18h27
c'est fait.
j'ai commandé le matos pour tout changer Sourire:)
mais c'est clair j ai echappé au drame !
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
aspen97
Visiteurs non identifiés : 21
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
