quatre prises murales en galère
avatar - reggae4boyz
Message(s) : 10
16/11/2014 à 20h58
16/11/2014 à 20h58
Bonjour J ai eu un arrêt de fonctionnement sur quatre prise murale sans faire disjoncté le compteur. Débranchement de tous les appareils, vérification fusible et avec testeur j ai du courant à la sortie du porte fusible Vérification des branchements filaires des quatre prise murales et que j ai du courant avant la prise et après mais des qu on remet une lampe temoin plus rien....au testeur mis dans une prise on voit que le courant chute si on branche la lampe Bref j en perd mon latin, espère que j ai été assez clair alors merci pour vos lumières
16/11/2014 à 21h01
16/11/2014 à 21h01
, Reggae, sur ce site d'entraide.
Fais le même essai en branchant ta lampe témoin (quelle puissance ?) directement sous le porte-fusible.
17/11/2014 à 00h03
17/11/2014 à 00h03
j'ai du courant à la sortie de.......
Peux tu nous d'écrire ce joli testeur....ou le nom commun qui le caractérise ? Clin d\'oeil
Un tourne disque, un tourne à gauche, un tournez manège....?
Le testeur simplifié proposé par GrainDsel me semble plus approprié à défaut d'un multimètre.
Message(s) : 10
17/11/2014 à 09h14
17/11/2014 à 09h14
Bonjour merci pour vos premières réponses Le testeur esr un multimeter digitale sur lequel je peux lire le voltage en mettant ces fiches bananes sur le fil rouge et bleu Ma lampe temoin est une lampe simple de 50w que je branche sur la prise murale, suite idee de test j ai bricoler avec du fil rigide, une douille avec une lampe pour faire le test au tableau mais je suis pas à l aise à l idée de connecter sur les vis de sortie du fusible ce câble rigide dénudé à son bout sans fiche banane comme sur le testeur Je vais voir si je trouve des fiches bananes ou équivalent aujourd'hui Pour rappel, avant que cela rentre en galère, tout fonctionnait nickel, on effectuait aucun travaux, on a rien brancher de nouveau Affaire à suivre
Message(s) : 19326
17/11/2014 à 09h19
17/11/2014 à 09h19
les cartouches fusibles ont elles étaient contrôlées avec le testeur sur ohmmètre?
Message(s) : 10
17/11/2014 à 19h15
17/11/2014 à 19h15
Bonjour J ai testé avec la lampe temoin (que j ai bricole) directe sur le tableau en dessous et au dessus du porte fusible et elle s alume sans fremir, je me suis pugler au meme endroit qu avec le multimetre pour voir si voltage On a changer les quatres prise murales au cas ou, toujours du voltage mais plus rien des qu on met une lampe Chez casto j ai acheter un disjoncteur qui remplace l porte fusible mais comme le test est concluant avec la lampe je pense que ce dernier n y est pour rien, donc j hésite à le monter Mon testeur est un mas803b Merci de votre participation à ma galère
Message(s) : 10
17/11/2014 à 20h04
17/11/2014 à 20h04
On vient d identifier une cinquième prise qui va avec les quatres autres (une prise isoler dans le salon) En la démontant, on voit un montage à 6 fils (chaque paire de couleur était enficher en double dans la prise) ce qui laisse penser à un montage série (au moins pour un des quatres, celle qui ce trouve de l autre côté du mur de cette cinquième prise) En attendant d avoir une prise murale propsant les six connecteurs, j ai mis un domino, un de câbles avait du shaterton, nous avons refait la protection avec gaines thermoretractables, malgre notre espoir d avoir trouvé la source, ça change rien au problème....
17/11/2014 à 21h03
17/11/2014 à 21h03
Ce n'est pas un montage en série mais un montage en parallèle.
..et tu as bien groupé 2 par 2 les fils de cette prise ??
Si oui je pense qu'il serait bon de faire un inventaire par circuit afin d'identifier toutes les prises correspondantes. Tu pourrais eventuellement découvrir une 6eme prise sur le circuit défaillant
Combien de fils sont présents aux 4 prises precedemment identifiées ?
Message(s) : 10
17/11/2014 à 23h02
17/11/2014 à 23h02
Merci pour la précision, j avais pas étudié un schéma depuis l école alors avec la galère je me remets à l électricité et révise mes gammes Grand sourire Oui j ai regroupe deux par deux les fils de cette prise sur le domino en attendant de mettre une prise murale avec tous les connecteurs pour ce type de branchement et enlever à forciori le domino Les autres quatres prises n ont que trois fils (phase,neutre,terre) en sortie du mur Pour l inventaire y doit plus y avoir d autre prise murale car tant que j ai pas trouvé le problème par sécurité j enleve le fusible quand je ne suis plus en de recherche de panne et tout le reste fonctionne sur les autres prises murales qui ont des appareils en veille ou en fonctionnement
17/11/2014 à 23h09
17/11/2014 à 23h09
Donc pour résumer tu as :
- 1 prise avec 6 fils
- 4 prises avec 3 fils
Donc faut chercher soit une boite de dérivation soit une connexion multiple au tableau à l'arrière des rails DIN
Message(s) : 10
17/11/2014 à 23h24
17/11/2014 à 23h24
Yes c est ça pour l inventaire des prises murales Au tableau, de ce que j en vois sans le demonter c est que les fils qui partent du porte fusible, rentre dans une gaine qui finie dans le mur J ai pas les plans électrique de l appart, ça aiderait c est sur donc si y a une boîte de dérivation je sais pas comment la retrouver
Message(s) : 10
22/11/2014 à 13h33
22/11/2014 à 13h33
Hello les bricos Après avoir changer le porte fusible par un disjoncteur équivalent et toutes les prise murales changer et monte à l identique c est toujours là memem galère À la différence que j ai maintenant du 210 sur les prises alors qu ou dysjoncteur j ai du 23.... Bref je crois que la seule solution c est d appeler un électricien. Je sais plus quoi faire à mon niveau
23/11/2014 à 00h12
23/11/2014 à 00h12
Bonsoir.
Faire appel à un électricien alors que tu en a plusieurs ici Pleure Pleure Pleure Mais nous sommes chacun devant un écran où nous ne voyons même pas le plan (même sommaire) de tes locaux, indiquant le tableau des protections et les prises de courant concernées Pleure Pleure Pleure
L'important dans le dépannage, c'est quand la recherche au hasard n'a pas donné de bon résultat il faut passer à la méthode : nos questions -> tes réponses -> d'autres questions -> d'autres réponses -> la solution !
a+
23/11/2014 à 00h23
23/11/2014 à 00h23
Salut..
Ben oui difficile de cerner le problème de l'endroit ou nous sommes... §§
Par contre si tu es sur de tes connexions tableau et des raccordements sur les prises concernées, je te re-demande ce que j'ai déjà écrit ici plus haut..
"As tu essayer de chercher un boite de dérivation ???" Dans un placard avoisinant ? encastrée dans un mur avec une simple plaque de recouvrement ??? Le papier peint est souvent un obstacle a la visibilité de ce boitier..
Bref..tu es nos yeux et tout doit etre relaté..!!
23/11/2014 à 02h32
23/11/2014 à 02h32
Pour continuer dans le sens de 10dogts : Reggae, ton logement est une maison ou un appartement ?
Message(s) : 10
23/11/2014 à 10h22
23/11/2014 à 10h22
Bonjour Je suis en appartement, il aura bientôt 20 ans et il me fait une crise d ado Pas de plan, ça serait facile.....le constant je vous l ai écrit 5 prises murales qui ont du courant mais qui tiennent pas la route pour allumer une lampe quand rien n est branché d autre sur les prises, au mieux on a une prise qui donne de la lumière et quand on en branche une deuxième, elle vacille, on entend de temps em temps um grisoullie vers le tableau Il n y a pas eu de travaux et pas d appareil nouveau, c est arrivé comme une couille dams le potage Tout le reste électrique fonctionne (chauffe eau, cuisinière induction, tv, machine à laver....bref tout ce qui a dans une maison) et même sur d autre prise ou plafonnier nous n avons rien ajouter qui pourrait avoir un effet kisskool J ai changé les prises et le dysjoncteur, je sais pas où saigner les murs pour trouver cette boîte si elle existe Je suis bien conscient du côté obscurs de cette panne, je ne joue pas dans paranormal activity 5, j aimerais tant m éviter de passer à la caisse pour des travaux que j aurai pu faire mais la je vois plus ce que je peux tenter par rapport à ce qui a été fait Bon dimanche à vous
Visiteurs non identifiés : 16
