Quel câble électrique dans gaine enterrée extérieure
Par DocJ
avatar - DocJ
07/06/2021 à 09h54
07/06/2021 à 09h54
J'ai actuellement une gaine TPC verte diamètre 40mm en attente dans mon jardin (qui part de mon garage).
Je souhaiterais prolonger cette gaine TPC avec une gaine de même sorte, et tirer un câble électrique de mon garage jusqu'au bout de cette gaine.
Ensuite, ajouter de part et d'autre de ce câble des fiches pour d'un côté, brancher un moteur de petite piscine dessus, et brancher l'autre extrémité à une prise temporisé dans notre garage.
Je n'arrive pas à trouver quel câble choisir, et je souhaiterais une confirmation : je pensais acheter un câble U1000R2V, mais je ne trouve que des 3x2,5 (sans terre), et pas des 3G2,5 (avec terre).
Or, les fiches que je souhaite brancher de part et d'autre ont 2 pôles + terre...
Pouvez-vous s'il vous plaît m'indiquer si ma démarche est bonne et quel câble acheter ?
Je vous remercie par avance.
Message(s) : 9395
07/06/2021 à 15h57
07/06/2021 à 15h57
Effectivement il faut du câble R2V
Par contre ce que vous dites est étonnant, le 3G2,5² est le plus courant dans le commerce
Par DocJ
avatar - DocJ
07/06/2021 à 16h25
07/06/2021 à 16h25
Effectivement j'ai recherché sur d'autres sites que mon fournisseur habituel, et j'ai bien trouvé du 3G2,5.
Du coup, pouvez-vous me confirmer que ma démarche ne comporte pas de risques ?
Dois-je intégrer le câble dans une plus petite gaine d'abord type ICTA (j'en vois des noirs dont le diamètre est plus petit que 40mm) pour prévenir tout risque ?
Merci d'avance.
Message(s) : 9395
07/06/2021 à 18h36
07/06/2021 à 18h36
Non surtout pas
Câble R2V directement dans la gaine TPC
Grillage avertisseur rouge 20cm au dessus
Par BriceP
avatar - BriceP
Message(s) : 44
07/06/2021 à 19h13
07/06/2021 à 19h13
Fais gaffe que selon la distance entre le tableau de départ et le moteur, il faudra possiblement passer sur un câble plus gros que ça. Ça dépend de la distance et de la totalité des puissances consommées en bout de ligne, si je dis pas de bêtises.
Y'a pas mal de sources sur ça, mais je te mets un lien au cas où:
https://www.schema-electrique.net/section-cable-et-fil-electrique-abaques-tableau.html
Brice
Par DocJ
avatar - DocJ
08/06/2021 à 08h57
08/06/2021 à 08h57
Ok bien noté, merci beaucoup !
Le moteur (c'est un épurateur à cartouche) sera situé à une trentaine de mètre, et pour une puissance de 50W environ, donc du 2,5mm² suffit bien si je comprends bien le tableau.
Donc câble directement dans gaine TCP, pas besoin de gaine supplémentaire autour du câble.
Merci pour vos réponses !
Membre(s) : castor , galvane
Visiteurs non identifiés : 521
