Remplacer interphone
Par laetidou
avatar - laetidou
Message(s) : 7
28/09/2016 à 12h10
28/09/2016 à 12h10
Bonjour, j'ai un interphone Bticino reference 363011 dont le haut parleur ne fonctionne plus, le reste fonctionne (sonnerie combiné interieur et gache pour ouverture du portail automatique). Par conséquent quand on sonne à l'interphone je dois ouvrir le portail sinon impossible de savoir qui est le visiteur. Bticino me dit qu'il faut tout changer car ce modèle ne se fait plus et la technologie a changé (plus de combiné interieur mais juste une tablette avec bouton). Le service client m'indique que le modèle équivalent est le kit CK2 pour 146€ EUR HT à acheter chez un revendeur professionnel à 30 km. Cela vaut-il le coup ou avez-vous des modèles pour les "particuliers" disponibles chez Casto et cie à me conseiller? Autre point plus important encore le branchement des nouveaux appareils (externe et interne) quel que soit la marque choisie sera-t-il facile (faut -il juste reprendre les fils existants) ? ou faut-il faire intervenir une personne qui s'y connaît ? Par avance merci pour vos retours Cordialement, Laetitia
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
28/09/2016 à 13h40
28/09/2016 à 13h40
Si c'est le haut parleur qui est HS, il suffit de le remplacer, ça se trouve dans le commerce.
Mais comment sais-tu que le haut-parleur est HS ? en es-tu sûre ?
C'est peut-être le micro de la porte d'entée qui est HS ?
Il est plus probable que ce soit l'électronique ou le câblage qui soit en cause.
Moi je fais tout ce que je peux pour dépanner.
Maintenant, si tu veux remplacer l'ensemble tu as le droit.
En principe, le câble existant devrait convenir.
- Bien vérifier le type de câble et nombre de conducteurs disponible dans le câble.
- T'assurer que l'alimentation convient (230v en principe)
Ce n'est pas compliqué.
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 1873
