Rendre étanche un éclairage extérieur.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 810
22/02/2017 à 10h00
22/02/2017 à 10h00
J'ai installé un éclairage avec plusieurs lampes en cascade sur une pergola.
Les câbles d'alimentation arrivent par le haut et j'aurais voulu éviter que l'eau s'infiltre le long des fils électriques.
Je ne veux surtout pas tout redémonter car j'ai mis très longtemps à faire l'installation et j'aurais donc souhaité une solution qui permette d'étanchéifier les fils par dessus.
Par le passé j'avais essayé le silicone mais ça n'est pas vraiment efficace.
J'envisage les deux solutions suivantes qui vous paraîtront peut-être bizarres :
- verser de la bougie liquide sur les câbles
- utiliser une bombe anti-humidité surtout utilisée en automobile pour protéger les circuits électriques.
Qu'en pensez-vous ? Merci de votre aide.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
22/02/2017 à 11h36
22/02/2017 à 11h36
Ben, il fallait passer les câbles proprement dans les presse-étoupes; c'est fait pour ça Yeux au ciel
Sur ce genre de matériel, c'est suffisant pour la pluie (ça n'est pas totalement étanche, non plus).
La bombe anti-humidité; ça ne marchera pas : c'est un produit hydrophobe qui protège le contact électrique, pas un produit d’étanchéité.
Si tu veux à tout prix bricoler et pas faire les choses proprement, tu peux essayer la pâte à joint qu'on utilise en plomberie (avec le sisal). C'est l'idée qui me vient
Il y a d'autres produits, mais je pense que ça ne se trouve pas dans les magasins de bricolage.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 810
22/02/2017 à 12h16
22/02/2017 à 12h16
Merci Dom91. J'ai bien passé les câbles dans les presse-étoupes mais comme les câbles entiers (2) n'entraient pas j'ai du dénuder et donc passer 2 x 3 fils donc je pense que l'eau peut passer.
Je retiens l'idée de la pâte à joint. Je vais essayer.
Merci beaucoup.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
22/02/2017 à 14h14
22/02/2017 à 14h14
Ha OK; c'est sûr que s'il n'y a qu'un presse étoupe...
Dans ce cas là, il aurait fallut faire une connexion dans une boite au dessus (bon bref, trop tard).
Si en plus il est sur le dessus, ça va s'infiltrer avec uniquement les fils. Franchement, jamais essayé avec la pâte de plomberie; mais ça devrait plutôt moins mal marcher que ce à quoi tu avais pensé Clin d\'oeil
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
22/02/2017 à 14h23
22/02/2017 à 14h23
il semble que il y a une partie qui se devisse si oui peut étre que remplire cette boite de produit etanche ferait l'affaire
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
22/02/2017 à 14h38
22/02/2017 à 14h38
alors à ce moment là, il faut remplir le support de gel.
Mais ça risque de couter aussi cher que la loupiotte Mouais...
Est ce qu'on en trouve au brico truc du coin Confus
Message(s) : 19331
22/02/2017 à 15h02
22/02/2017 à 15h02
une bonne couche de silicone noir spécial bateau autour des câbles dans le passage qui rentre dans le boitier, en faisant bien coller le silicone autour des câbles et sur la lanterne.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 810
22/02/2017 à 16h12
22/02/2017 à 16h12
En fait j'ai 5 lampes donc le gel va coûter trop cher.
J'avais essayé dans mon ancienne maison plusieurs types de silicone mais aucun n'accrochait vraiment. Peut-être le spécial bateau sera plus performant. D'après ce que je viens de lire ça devrait convenir. S'il résiste à l'eau de mer il devrait résister à quelques gouttes de pluie.
Personne ne m'a dit ce qu'il pensait de ma solution de la bougie ?!...
Merci à tous.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 810
22/02/2017 à 16h15
22/02/2017 à 16h15
Que pensez-vous du colmateur de Dhaze ?
Message(s) : 19331
22/02/2017 à 16h33
22/02/2017 à 16h33
re
essayer sur un hublot de toit C25 = triple zéro
pour le silicone et ce genre d 'étanchéité j'en ai fait avec du simple salle de bain et cela tient très bien mais je l'ai bien appliqué avec les doigts pour qu'il accroche sur les supports.
pour ce qui est de la bougie elle ne tiendra pas à la dilatation l'été.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 810
22/02/2017 à 16h35
22/02/2017 à 16h35
Merci les3c19. Bien noté.
Visiteurs non identifiés : 18
