Reparation hachoir
Par kev76220
avatar - kev76220
Message(s) : 11
29/07/2016 à 21h25
29/07/2016 à 21h25
bonsoir j'ai voulu changer une dent cranter en plastique dans mon hachoir ( obliger de le démonter entièrement )
j'ai démonter les fils Electrique qui vont sur le bouton marche-arrêt et le bouton de marche arrière
j'avait prit les fils en photo met a priori mon tel a beugué Boulet je n'est plus la photo je vous joint les photos si des fois une âme charitable pourrait m'aider
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/30/rsr1.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/30/fu71.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/30/xf04.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/30/lsf9.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/30/w28k.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/30/hxrg.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/30/8rdk.jpg
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
30/07/2016 à 11h09
30/07/2016 à 11h09
Il s'agit d'un moteur universel (à charbons) donc en principe un moteur "série"
Il ne doit pas être difficile de remettre tout cela en ordre mais là, j'ai du mal à voir.
Il faudrait que tu fasses un schéma simplifié sur papier des différents composants avec les couleurs de fils et des cosses pour te proposer un raccordement.
La technique c'est bien mais l'ancienne méthode , crayon/papier avant de démonter est aussi valable !
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par kev76220
avatar - kev76220
Message(s) : 11
30/07/2016 à 12h56
30/07/2016 à 12h56
bonjour et merci j'ai essayer de faire un schéma papier je suis pas très fort pour ce genre de chose lol
schema
Par kev76220
avatar - kev76220
Message(s) : 11
30/07/2016 à 12h57
30/07/2016 à 12h57
y a juste as cliquer sur schema en bleu
Message(s) : 19327
30/07/2016 à 13h08
30/07/2016 à 13h08
question : l'inverseur a t'il 6 broches?
d'autre photos STP ou l'on voit bien tous les fils et les cosses et celle de l'inverseur côté cosses
il ni a pas un fil avec 2 cosses qui traine??
Par kev76220
avatar - kev76220
Message(s) : 11
30/07/2016 à 13h11
30/07/2016 à 13h11
le bouton marche arrière a 3 broche comme le bouton marche arret
Message(s) : 19327
30/07/2016 à 13h15
30/07/2016 à 13h15
désolé je ne connais pas ce principe d'inversion et d'arrêt!
quelle manip fait tu pour inverser le sens tournant?
Par kev76220
avatar - kev76220
Message(s) : 11
30/07/2016 à 13h18
30/07/2016 à 13h18
c'est pas grave merci quand meme !
Message(s) : 19327
30/07/2016 à 13h21
30/07/2016 à 13h21
j'ai édité mon message trop tard
je redemande: quelle manip fait tu pour inverser les sens de rotation? Tu appuis juste sur l'inverseur? OU tu mets aussi l'inter marche sur 0 ?
Par kev76220
avatar - kev76220
Message(s) : 11
30/07/2016 à 13h22
30/07/2016 à 13h22
pour inverse le sens tournant j'ai juste a appuyer sur le bouton style poussoir
Par kev76220
avatar - kev76220
Message(s) : 11
30/07/2016 à 13h33
30/07/2016 à 13h33
j'appuye sue le bouton marche arriere quand il est en route ca aide as faire remonter la viande
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
30/07/2016 à 14h03
30/07/2016 à 14h03
Il doit manquer quelque chose pour qu'il y ait 2 sens de rotation.
Pour un sens on pourrait envisager jaune vers blanc et orange vers marron.
Pour l'autre sens il faudrait croiser : jaune vers marron et orange vers blanc.
Comment ? impossible avec les 2 inverseurs que tu as. (dont un sert d'interrupteur)
Autre possibilité : ( Une seule bobine inducteur utilisée par sens. Peu probable mais ... )
Question préalable : la machine étant à l'arrêt, est-ce que le fait d'inverser le sens la met en marche ?
Autrement dit, comme sur un va-et-vient, actionner un des inverseurs met en marche la machine ? Dans ce cas je vois une possibilité.
Par kev76220
avatar - kev76220
Message(s) : 11
30/07/2016 à 14h16
30/07/2016 à 14h16
Question préalable : la machine étant à l'arrêt, est-ce que le fait d'inverser le sens la met en marche ? NON
Message(s) : 19327
30/07/2016 à 14h19
30/07/2016 à 14h19
donc tu laisse le bouton marche sur I et c'est là que je ne comprends plus le principe, vu qu'il ne manque rien
si labobine passe par là, il va bien nous expliquer tout ça!!
Par kev76220
avatar - kev76220
Message(s) : 11
30/07/2016 à 14h20
30/07/2016 à 14h20
le temps que l'interrupteur on/off n'est pas mit je ne peut rien faire
Par kev76220
avatar - kev76220
Message(s) : 11
30/07/2016 à 14h21
30/07/2016 à 14h21
merci Top !
Visiteurs non identifiés : 72
