preparation d’une chape traditionnelle (neuve) pour peinture de sol
avatar - renaudtrain
Message(s) : 12
17/03/2018 à 14h51
17/03/2018 à 14h51
Je construit une maison et j’ai prévu du sol peint sur une partie.
La chappe vient d’être faite, malheureusement en « traditionnel » et nous sommes loin du sol lisse et prêt à peindr que le chappiste m’avait promis.
J’ai un très bon primer et tout ce qu’il faut pour bient peindre le sol, mais ça reste trop granuleux. Le ponçage améliorera les choses, mais ne comblera pas les mini trous. Quelle solution ais-je? J’ai peur qu’un réagréage fin se décolle.
Merci!
Message(s) : 18399
18/03/2018 à 07h49
18/03/2018 à 07h49
d abord il va falloir attendre que la chape soit sèche ,ensuite mettre une résine d accrochage et ragréage ,un ragréage au minimum doit faire 3 m:m d épaisseur ,donc pas trop épais et ensuite peinture EPOXY en 2 couches
pour avoir une chape parfaitement lisse ,il aurait fallu mettre une chape liquide
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
20/03/2018 à 09h06
20/03/2018 à 09h06
Il va falloir passer par l’étape ragréage pour obtenir un sol apte à recevoir une peinture. L’enduit de ragréage doit être choisi en fonction de la nature du support, de la hauteur mini et maxi d’application ainsi que celle du revêtement final. Suivre les recommandations du fabricant de l’enduit pour l’application d’un primaire d’accrochage. Quelques conseils ici
Pour information, il existe une autre solution qui consiste à appliquer un enduit de sol coloré qui a l’avantage d’être teinté dans la masse et, pour les garages par exemple, ne pas se détériorer lorsque les véhicules sont rentrés avec des pneus mouillés ou pire encore peut-être très chauds (effet de ventouse). Cette solution est décrite ici et l’enduit est décliné en plusieurs couleurs (il suffit de cliquer sur le sac en bas de page pour avoir accès au nuancier).
Gilles, conseiller technique Weber
Visiteurs non identifiés : 19
