) Si j'ai bien compris, sur chaque porte je place un crochet au dessus du gond du haut et un autre en bas, coté opposé. J'attache le cable avec les serre cables du coté des crochets. J'ai deux questions : Comment j'attacher les cables sur le tendeur ? avec des serres cables aussi ? Ces articles ils vous paraissent bien ? Mille mercis encore ! Crochets: https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/1-crochet-a-visser-acier-zingue-diam-60-x-l-120-mm-standers-e55085 Serres cables : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/serre-cable-inox-chapuis-diam-8-e25788 Tendeur a vis; Cables: https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/cable-standers-diam-4-mm-x-l-15-m-e1401435361
Vous etes un genie Nicolas76910 !!! ( et en plus vous aidez les autres
Juste une dernière question: Une fois installé, si par exemple je veux resserrer un peu le tendeur pour rajuster la tension, si je fait tourner le cable (disons sur l'anneau du tendeur ), de l'autre coté du cable ( disons coté crochet ) l’accroche est fixe, et empêchera le cable de tourner, donc de s'enfoncer dans le tendeur...( je ne suis pas sur...peut être il y a un truc qui m’échappe et je dis une betise
Je me demandais si un boulon ne serait pas plus solide qu'un crochet pour accrocher les cables en haut et en bas...qu'en pensez vous ?
oui,, c'est a quelque chose comme ca que j'avais pensé. Mille mercis !!!
Visiteurs non identifiés : 13
