reparation carrelage
Par jeanmi71
avatar - jeanmi71
29/01/2019 à 19h23
29/01/2019 à 19h23
Bonjour, Dans le cadre d'une rénovation j'ai du faire une chape et poser un carrelage . Le soucis c'est que 10 ans apres 1/3 des carreaux se soulèvent ! Je pense que c'est du au fait que le jour ou j'ai pose les carreaux il faisait hyper chaud ! Les carreaux pose en premier et à la fin n'ont pas bougé je pense donc que c'est la colle qui était trop sèche ! Le décors est planté ! j'ai donc décollé et pu récupérer 95% des carreaux, marteau et burin pour enlever la colle. Le sol est prêt pour refaire la pose ! La pièce est chauffée (radiateur eau chaude) une conduite traverse la pièce par le milieu (tuyau coulé dans la chape). Il y a une cheminée dans la pièce (insert). Quel type de colle ? flex ? On peut faire actuellement ou il vaux mieux attendre le printemps fin de la période de chauffe ? Merci de vos avis
Message(s) : 18401
30/01/2019 à 09h08
30/01/2019 à 09h08
dans la mesure ou la pièce est chauffée ,tu peux poser ,pour garantir cette fois ton travail ,je mettrais une résine d accrochage ,bi composante et pose du carrelage avec une colle carrelage pourquoi pas flex
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
30/01/2019 à 12h18
30/01/2019 à 12h18
La réussite de la pose du carrelage nécessite de prendre certaines précautions concernant le support (voir les 7 points clés ). Après une préparation conforme du support, il faut choisir une colle adaptée à ce dernier, au local ainsi qu’aux carreaux (nature et dimensions).
La préparation du support consistera notamment à enlever les résidus de colle, les morceaux non adhérents, reboucher les trous avec un mortier de réparation adapté, poncer pour revenir à la dalle brute, faire un ragréage si nécessaire pour retrouver une planéité conforme. L’emploi d’un primaire d’adhérence peut être requis (voir avec le mortier-colle sélectionné).
Il est préconisé en cas de chauffage par le sol d’arrêter le système de chauffage au minimum 48 h avant de procéder à la pose du carrelage et de ne le remettre en service qu’après ce même délai une fois la pose faite. Selon la nature du tuyau qui traverse la dalle, vous pourrez faire la pose de suite ou devrez atteindre la période d’arrêt du chauffage.
Concernant la colle, vous pouvez « assurer » avec une colle flex type webercol flex ou des plus « basiques » (exemple webercol pro ou webercol plus). Il faut vérifier que la colle que vous aurez choisi soit adaptée (carreaux, nature et dimension), épaisseur de colle, nature du support, etc…). Les fiches techniques doivent vous apporter les renseignements nécessaires. De même si une partie du sol est « chauffée », enduit de ragréage (si vous en appliquez un et mortier) devront être choisis en fonction.
Gilles, conseiller technique Weber
Par jeanmi71
avatar - jeanmi71
06/02/2019 à 14h10
06/02/2019 à 14h10
Bonjour, Pourquoi le primaire le soucis n'etait pas l'adherence à la chape mais le carreau qui decolle de la colle .
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
06/02/2019 à 19h12
06/02/2019 à 19h12
Quelle est la couleur sous le carrelage.
J'avais poser du carrelage don le dessous été rouge genre couleur brique, et poser au ciment...le lendemain rien ne tenait... car j'avais oubliè de tremper les pavés.
Message(s) : 18401
07/02/2019 à 09h18
07/02/2019 à 09h18
le principe du carreau trempé est valable uniquement sur des produits poreux comme les terre cuite pas avec les carreaux céramique ou autre
avec un format a partir de 30x30 il faut faire un double encollage
Message(s) : 331
11/02/2019 à 14h33
11/02/2019 à 14h33
La réussite de la pose du carrelage nécessite une bonne préparation du support et l’emploi, en suivant les recommandations du fabricant, d’une colle adaptée à la fois au carreau, au local et au support.
La chape doit donc être « propre », plus de trace de mortier colle.
Plusieurs causes possibles du décollement (si l’on voit les sillons de colle, c’est que le transfert ne s’est pas fait correctement) :
- Temps ouvert dépassé (utilisation trop lente du mortier-colle)
- Battage ou pressage des carreaux insuffisants
- Support chaud. A ce sujet le passage des tuyaux dans la chape n’est pas réglementaire. Ils doivent être insérés dans un ravoirage.
Le double encollage en intérieur dépend à la fois du mortier-colle employé et aussi de la dimension des carreaux. Pour certains mortiers colles, ce sera 900 cm² la limite et pour d’autres 1200 par exemple, d’où l’intérêt de prendre connaissance avec une grande attention des fiches produits.
Visiteurs non identifiés : 14
