Je viens d'acquérir récemment un vieil appartement
J'ai retiré le carrelage au niveau du rdc, dans une pièce donnant sur une petite cour.
En l'enlevant, une partie du support est partie avec, il était friable. Le placo l'est également à cet endroit, il s'enlève.
Je ne sais pas par où commencer la réparation ! D'abord refaire le placo ( avec platre ou Map ?) ou commencer le sol ( avec un mortier de réparation ?)
Les avis de connaisseurs sont les bienvenus !
un premier avis en solution de dépannage qui devrait en amener d'autres ...
1 - Mortier au sol
2- MAP ou si beaucoup à remplacer Placo collé au MAP
Toutefois vérifier auparavant si ces décollages , ne sont pas trop importants et ne sont pas la conséquence de murs humides !
Merci pour votre retour
Comment puis-je déterminer l'origine de l'humidité ?
Là de première abord je dirai que l'humidité provient d'un défaut de sol ( sol peut être trop poreux, facilitant cette remontée). Il y a également une porte pvc placé à proximité et j'observe du jour entre le cadrant bas et le sol ainsi que dans des interstices à l'ouverture de ses portes. Je me demandes si cela ne fragilise pas les murs également.
Remontées par capillarité effectivement possibles, désolé mais je ne m'aventurerai pas à faire un diagnostic .
Voir si problèmes similaires au voisinage ou prendre avis d'un artisan local.
Vous pouvez demander les conseils d'un artisan local ou d'une entreprise de rénovation de maison [lien publicitaire supprimé par Céline, admin], je pense qu'ils vont vous aider mieux.
Visiteurs non identifiés : 13
