Retouche Enduit extérieur sur Béton Cellulaire
avatar - Mickabulle
02/05/2009 à 18h39
02/05/2009 à 18h39
Bonjour à toutes et à tous. J'ai un mur extérieur dont le revêtement extérieur (crépis résine synthétique) tombe en lambeaux, la bonne nouvelle c'est que je n'aurai pas à décaper car tout semble se décoller à la main en laissant l'enduit qui est dessous parfaitement lisse. Mon soucis est que je vais devoir reboucher des trous et gratter de petits endroits qui sont en mauvais état puis essayer d'avoir un mur parfaitement lisse pour y appliquer une peinture exterieur (lisse). Sous cet enduit, le mur est en béton cellulaire (Type Siporex) Mes soucis et interrogations sont les suivantes : - Je suis incapables de déterminer si l'enduit est un simple platre ou si il s'agit de chaux > Existe t'il un moyen de savoir de quel nature d'enduit il s'agit ? - Si il s'agit de Chaux, puis-je faire les retouches au platre ? si oui ; quel platre ? - Concernant l'étanchéité, une peinture extérieur de bonne qualité fera-telle l'affaire ? où devrai-je prévoir un traitement particulier ? sachant qu'avec le crepis (qui tombe en décrépitude ) je n'ai aucun soucis d'étanchéité . D'avance merci pour vos réponses. Les autres alternatives sont les bienvenues sachant que je souhaite avant tout une rapidité de mise en oeuvre pour un aspect le plus simple possible Amicalement Michael Rigole Rigole Rigole
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
02/05/2009 à 22h09
02/05/2009 à 22h09
Bonsoir:
-c'est peu être une bonne nouvelle que ton enduit parte facilement mais ça veux dire qu'il n'a pas été fait dans les règle de l'art.
-le syporex est un bon produit mais des précautions sont à prendre en particulier l'enduit.
-pour les retouches le plâtre n'est pas approprié le mieux est de prendre la colle pour béton cellulaire.
-un enduit à la chaux peut être appliqué mais un primaire est parfois nécessaire,a voir avec le vendeur spécialisé.
-à plus.
avatar - Mickabulle
02/05/2009 à 22h31
02/05/2009 à 22h31
Bonjour et merci pour cette réponse. Ce n'est pas l'enduit qui part mais la peinture crépis, L'enduit sur le béton semble être bien accroché. Pour les retouches , l'idée de la colle a béton cellulaire est une très bonne idée. Sais tu si sur cette enduit (+ retouches à la colle) je dois appliquer un apprêt avant la peinture pour assurer l'étanchéité ou l'enduit (en partant du principe qu'il est correctement fait) suffit ? Amicalement
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
02/05/2009 à 23h02
02/05/2009 à 23h02
Bonsoir:
-normalement tu peux peindre sur un enduit mais tu ne sais pas ce que c'est et le mieux c'est de voir avec ton revendeur de peinture qui te conseillera sur la nécessité d'appliquer un primaire.
-à plus.
avatar - petitebricoleuse
Message(s) : 272
10/05/2009 à 02h37
10/05/2009 à 02h37
Par précaution je te conseille de mettre un primaire d'accrochage ! Car cela peut être bon sur certains endroits et moins sur d'autres !
Donc au moins ainsi tu seras sur du résultat ! Ce serait trop bête que tout se décroche de nouveau dans quelques temps !!!
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 14
