reperer passage cable
23/11/2011 à 13h08
23/11/2011 à 13h08
bonjour, existe t-il un moyen pour reperer le trajet d'un cable merci
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
23/11/2011 à 20h40
23/11/2011 à 20h40
oui il existe un appareil pour répérer les câbles.
Moi, je l'appelle communément une galette. Il repère les champs magnétiques du câble sous tension.
Celà marche aussi bien pour du PTT que du courant électrique. C'est le réglage qui change.
Biensûr, si c'est trop profond , c'est cuit, maximum 1 mètre, aprés, il faut une charge + importante omme du réseau ERDF ou installation intérieure usine.
Bonne soirée.
avatar - aebmulti63
Message(s) : 6
23/11/2011 à 22h09
23/11/2011 à 22h09
Bonsoir, Il existe aussi le détecteur Bosh PDO Multi, il faut compter environ 100€ pour ce modèle, c'est pas donner,
Visiteurs non identifiés : 17
