Spots d’éclairage
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
27/09/2016 à 09h35
27/09/2016 à 09h35
Bonjour à tous et toutes,
Je possède un luminaire de 5 ampoules et je voudrai le remplacer par un éclairage par spots avec support en bois, ma salle fait 20m² environ.
Que me conseillez-vous en nombre de spots et en puissance d'éclairage?
Bonne journée.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
28/09/2016 à 09h21
28/09/2016 à 09h21
Ben, alors les spécialistes, personne ne peut répondre?
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
02/10/2016 à 11h00
02/10/2016 à 11h00
Je suis curieux que personne ne me réponde, le site existe plus?
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1141
02/10/2016 à 11h50
02/10/2016 à 11h50
Salut Brimau,
C'est une très bonne question
Mais comment donner solution
Avec aussi peu d'informations.
Un seul luminaire de 5 lampions
Supprimé dans ton petit salon
Un passage en basse tension?
Ou spots leds en 220 de tension?
Quel est ce support bois en question?
Je trouve bizarre cette solution
Quatre points d'exclamation!!!!
Peut être qu'un crobard au crayon
Aiderait a imaginer l'implantation
Te guider pour leur repartition
Et opter aussi pour de la variation.
Quant a la quantité mon garçon
Cela dépendra du choix des luminions.
Bref, avant de constater notre desertion
Je t'invite a preciser ta question
Boulet que je suis en manque d'imagination......
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
03/10/2016 à 09h47
03/10/2016 à 09h47
Bonjour et merci,
Ce n'est pas bien compliqué, je possède un éclairage de 5 ampoules de 40w au plafond, et je voudrai le supprimer et le remplacer par un éclairage avec leds et le support serait en bois.
Ce que je veux savoir, c'est combien faut-il de lampes led pour éclairer une surface de 20 m²?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
03/10/2016 à 11h43
03/10/2016 à 11h43
Bnojour,
Déjà as tu pensé a simplement changer tes ampoules par des LED ? Il en existe maintenant en remplacement des ampoules tradi.
Pour te donner le nbre de lampes; LED ou pas : il faut connaitre l'angle des ampoules, la hauteur, les distances, etc...
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
04/10/2016 à 09h08
04/10/2016 à 09h08
Bonjour et merci,
Déjà, je veux, comme je l'explique remplacer mon plafonnier, je veux juste connaître la puissance qu'il faut pour éclairer une pièce de 20 m².
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
04/10/2016 à 11h09
04/10/2016 à 11h09
il faut un plan
Et "éclairer" ne veut rien dire, nous avons tous un avis différent sur ce qu'est un niveau raisonnable d'éclairage
Perso, je ne mets jamais qu'un seul éclairage (pour justement pouvoir jouer sur ne niveau) ou alors sur variateur.
Message(s) : 1141
04/10/2016 à 13h56
04/10/2016 à 13h56
Bon aller je me lance...
Je dirais qu'en utilisant des spots avec ampoules Leds GU10 - 6W - 520lm, sur les 20m² ( 4x5m) je répartirais 8 spots
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
04/10/2016 à 15h24
04/10/2016 à 15h24
Bonjour et merci,
Je pensais qu'avec 4, ça aurait suffit, mais bon, je pars la dessus.
Merci de l'info.
Message(s) : 1141
04/10/2016 à 18h01
04/10/2016 à 18h01
Re
Voila pourquoi il est difficile de conseiller correctement..
Par ailleurs on ne peut pas comparer une source qui rayonne à 360° comme ton lustre et une source tel qu'un spot led qui aura une vocation directionnelle en proposant un angle en général de 36°
Cela dépend aussi de l'utilisation de la pièce, et du besoin personnel..
S'il s'agit d'une salle a manger l'intensité lumineuse devra être plus importante que pour un salon.
Conclusion, pour une bonne répartition les 8 spots seront necessaires..maintenant quitte à être dans l'investissement, il serait interessant de prévoir un variateur..ATTENTION les ampoules devront être dimmables et le variateur compatible leds
Message(s) : 10087
04/10/2016 à 18h15
04/10/2016 à 18h15
hello
perso, j'en suis à un devis pour une pièce de 7,50x4,00
je passe en leds, 7W, mais en 100° dimmable...
Membre(s) : les3c19 , fibel50 , Gros fredo
Visiteurs non identifiés : 82
