Problème potelé éclairage exterieur
Par Fortydub
avatar - Fortydub
Message(s) : 20
05/08/2023 à 10h23
05/08/2023 à 10h23
Lorsque j allume l interrupteur, pour allumer les lumières extérieures mon disjoncteur saute (auparavant cela fonctionnait).
j ai enlevé les ampoules et refait le test cela disjoncte encore .
Je dois démonter le pied pour regarder le câblage ? (je suis novice)
comment puis je régler le problème ? Ci joint photo des potelés et des branchements interrupteur.
merci de vos retours
Message(s) : 9949
05/08/2023 à 10h28
05/08/2023 à 10h28
Qu'est-ce qui saute exactement ?
  • le disjoncteur général EDF ?
  • l'interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
  • le disjoncteur ou le fusible du circuit éclairage concerné ?
Message(s) : 10902
05/08/2023 à 10h45
05/08/2023 à 10h45
Il y a deux marrons sur la borne blanche.
Donc, deux départs vers les potelés potelets
n'en laisser qu'un seul à la fois et voir ce qui se passe
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
05/08/2023 à 10h51
05/08/2023 à 10h51
pour aider nos amis électriciens, mettez des photos de vos branchements sur l'interrupteur.
Message(s) : 10902
05/08/2023 à 10h55
05/08/2023 à 10h55
 mets tes lunettes STP 😃
Par Fortydub
avatar - Fortydub
Message(s) : 20
05/08/2023 à 10h58
05/08/2023 à 10h58
Merci de votre retour (pour le test et l orthographe) !
cela ne saute plus lorsque j allume l interrupteur. J ai remis les ampoules et 1 seul potelet fonctionne ! Je dois mettre le fil libre sur le support rouge et laisser le fil actuel du support rouge sorti.
le fil sorti je le laisse en l état avec du scotch ?
merci !
Message(s) : 10902
05/08/2023 à 11h02
05/08/2023 à 11h02
le problème est donc sur le deuxième
il faut le démonter au niveau du pied et donc voir au niveau de son raccordement
Je subodore la présence de fourmis à ce niveau (remontée de terre)
Par Fortydub
avatar - Fortydub
Message(s) : 20
05/08/2023 à 11h04
05/08/2023 à 11h04
Il s agit bien du différentiel en tête de rangée
Par Fortydub
avatar - Fortydub
Message(s) : 20
05/08/2023 à 11h17
05/08/2023 à 11h17
Voilà ce que j ai trouvé Triste
Message(s) : 9949
05/08/2023 à 11h19
05/08/2023 à 11h19
Donc défaut d'isolement : humidité dans les connexions du potelet, ou comme le suggère efred remontée de fourmis ou autres insecte.
Les fils sont bien raccordés. Le fait de débrancher un fil c'était juste pour voir quel luminaire avait un problème.
Message(s) : 10902
05/08/2023 à 11h19
05/08/2023 à 11h19
 et c'est??
Par Fortydub
avatar - Fortydub
Message(s) : 20
05/08/2023 à 11h23
05/08/2023 à 11h23
La photo n est pas passée
Message(s) : 10902
05/08/2023 à 11h26
05/08/2023 à 11h26
voir donc au niveau du raccordement sur le potelet
Il existe des connecteurs étanches immersibles
Par Fortydub
avatar - Fortydub
Message(s) : 20
05/08/2023 à 14h38
05/08/2023 à 14h38
Je suis en train d installer les connecteurs étanches ! Les deux potelets fonctionnent mais la lumière de l interrupteur ne s éteint plus 😨
Par Daranc
avatar - Daranc
Message(s) : 31
05/08/2023 à 18h17
05/08/2023 à 18h17
salut, la lumière de l'interrupteur? tu veux parler de la lampe au néon rouge qui signale ou se trouve l'interrupteur la nuit?
Daranc
Par Fortydub
avatar - Fortydub
Message(s) : 20
05/08/2023 à 19h11
05/08/2023 à 19h11
Maintenant j ai les 2 poteléts qui fonctionnent par contre quand j éteins l interrupteur il y en a un qui ne s éteint pas ! Si j inverse les fils c est l autre qui ne s éteint pas !!! Quelle galère
j ai mis en photo les branchements !
Visiteurs non identifiés : 43
