Lorsque j allume l interrupteur, pour allumer les lumières extérieures mon disjoncteur saute (auparavant cela fonctionnait).
j ai enlevé les ampoules et refait le test cela disjoncte encore .
Je dois démonter le pied pour regarder le câblage ? (je suis novice)
comment puis je régler le problème ? Ci joint photo des potelés et des branchements interrupteur.
merci de vos retours
Je me trompe ou effet d'optique : les branchements de votre dernier post ne sont pas les mêmes que sur la photo du premier post ?
Juste au niveau des fils marrons ou l ordre a pu changer tous le reste identique.
Pour l ordre des fils marron j ai essayé dans tous les sens rien n y fait !!! Les 2 lampadaires s allument et 1 seul s éteint, si j inverse les fils c l autre qui ne s éteint pas
j ai 3 fils marrons et deux lampadaires ! Je ne sais pas trop à quoi ça sert
tu mets les trois marrons ensembles
Celui que tu enlèvera et qui éteindra les deux potelets sera à raccorder sur la borne rouge, les deux autres sur la blanche
Bien plus efficace qu'une tentative d'observation, la logique imparable du pro ! 👍
Visiteurs non identifiés : 331
