Volet roulants / disjoncteur qui saute
Par coolguigs
avatar - coolguigs
16/10/2017 à 13h46
16/10/2017 à 13h46
Bonjour à toutes et tous, j'ai un soucis sur lequel je recherche des pistes de résolutions. en branchant un appareil à raclette hier midi, le disjoncteur a sauté et une partie de mes appareils de cuisines/prises/lampes ne fonctionnait plus. Nous avons retiré l'appareil et ré-enclenché sans pb. Par contre le soir même, en voulant faire descendre le volet électrique, le disjo a sauté de nouveau et les même prises/lampes/appareils qui s'étaient éteints le midi se sont de nouveau éteints. Depuis, à chaque pression pour faire descendre le volet, ça saute. J'ai démonté l'interrupteur mais aucun pb de fil mal mis... Quelqu'un aurait-il une idée à me soumettre ? Merci d'avance et cdt,
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
16/10/2017 à 13h56
16/10/2017 à 13h56
A voir la description il s'agirait plutôt d'un interupteur différentiel qu'un disjoncteur.
Le plus simple est de mettre une photo de l'appareil afin que lo'n soit sûrs.
Par coolguigs
avatar - coolguigs
16/10/2017 à 21h55
16/10/2017 à 21h55
Merci pour votre réponse C'est celui de droite qui saute (disjoncteur différentiel est écrit dessus)
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
17/10/2017 à 09h33
17/10/2017 à 09h33
Bon, c'était la dernière option Honte (ce n'est pas courant en install de particulier)
Mais ce qui doit faire déclencher est probablement la partie différentielle. Vu qu'il y a éclairage + prises peu probable que ce soit un court circuit.
Donc le plus probable : un soucis au niveau de la prise qui à servit à brancher l'appareil. Un fil qui se ballade ou une mauvaise connexion.
Vérifier qu'elle n'a pas trop chauffé (voir si ça a noircit ou bruni).
Au fait : as tu essayé l'appareil sur un autre circuit ?
Par coolguigs
avatar - coolguigs
17/10/2017 à 10h32
17/10/2017 à 10h32
merci encore. en fait en branchant l'appareil on s'est souvenu qu'il avait déjà fait sauté les plombs lors de sa dernière utilisation ds une autre maison. (l’excitation de la raclette nous fait perdre parfois la mémoire Clin d\'oeil ) Je vais regarder la prise sur lequel on l'a branché pour voit si elle a subi des dégats Mais ce qui me surprend c'est que si je réarme le disjoncteur et ne touche pas au VR eh bien tout marche bien Euh !
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
17/10/2017 à 10h41
17/10/2017 à 10h41
Pas si surprenant que ça : le différentiel déclenche lorsque la somme des défauts sur les circuits dépasse son calibre (30 mA).
Il y en a visiblement un sur ton volet roulant, mais pas forcément de 30mA (si ton analyse de départ est bonne).
Celui là + celui de la prise + ??? fait que ça dépasse et coupe.
Si rien au niveau de la prise, il faut chercher plus loin : une solution est de débrancher tout ce qui est sur les circuits qui se coupent (appareils éteint aussi). Et essayer le volet seul
Par coolguigs
avatar - coolguigs
17/10/2017 à 10h53
17/10/2017 à 10h53
ok, je comprends mieux. je regarde ça ce soir. merci encore
Membre(s) : Carminas , abgech
Visiteurs non identifiés : 196
