Moteur s’arrête tout seul sur la route
avatar - brunopatrick
Message(s) : 80
05/10/2023 à 16h08
05/10/2023 à 16h08
Bonjour à tous !
Le moteur s'arrête tout seul alors que je roule lentement en première. Bizarrement, 3 fois au même endroit, sur un petit chemin de cailloux en pente de 5% donc avec du mouvement. J'ai changé le démarreur il y a moins d'un an et l'alternateur est assez récent aussi. La batterie est en bon état. Elle a du mal à démarrer depuis quelques jours. Je ne sais pas si les premières fraîcheurs de la nuit ont un effet (?)
Pour le moment je ne vois pas trop d'explications. Si vous avez une idée ou une suggestion, merci de la partager cela me sera très utile.
Fiat Uno 60 diésel de 1992.
Bonne journée à tous !
brunopatrick
avatar - brise copeaux
Message(s) : 188
05/10/2023 à 16h16
05/10/2023 à 16h16
Oui mais bon, quel est le problème...le fait quelle s’arrête tout seul...ou du mal à démarrer.
Pense a changer les bougies de préchauffage.
Message(s) : 8365
05/10/2023 à 16h21
05/10/2023 à 16h21
Si le chemin est chaotique et que le moteur s'arrête lors du roulage c'est peut être dû à un mauvais contact électrique dans le compartiment moteur (batterie, pompe carburant, alimentation borniers, autres..). A vérifier soigneusement.
Message(s) : 80
07/10/2023 à 08h49
07/10/2023 à 08h49
Bonjour et merci pour cette réponse !
Par fran26
avatar - fran26
Message(s) : 10
13/10/2023 à 09h28
13/10/2023 à 09h28
Bonjour c'est toujours à certain niveau de gasoil dans le reservoir .Si c'est suite à une pente +mauvais demarrage ça peut etre une prise d'air dans l'allimentation carburant tant que c'est en charge celà fonctionne le fait de pencher ça peut faire entrer de l'air et mauvais demarrage le matin desamorçage circuit gasoil.Un trou d'aiguille peut suffire pas obliger d'avoir de fuite carburant.
branchement horloge journaliere pour un cumulus
avatar - legosanstrique
Message(s) : 2426
10/12/2023 à 12h11
10/12/2023 à 12h11
Si ce sujet est toujours d'actualité, c'est probablement la pompe à carburant à changer. J'ai eu un problème similaire sur l'un de mes véhicules (twingo 1) qui tombait en panne tous les 4/5 km et qui repartait normalement après une ou deux minutes d'attente pour retomber ensuite de nouveau en panne quelques km plus loin. Problème réglé après remplacement de la pompe à carburant.
Membre(s) : fibel50 , roms16 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 85
