J'ai un souci avec le cloueur pneumatique makita que je viens de m'offrir.
Le diamètre exterieur de sa sortie est de 8 mm tandis que celle de mes autres outils est de 10mm.
Mon connecteur en sortie de tuyau ne prend donc pas mon nouvel outil.
J'ai essayé de devisser le raccord du cloueur mais la pièce est très très serrée et j'aurais peur de ne pas arriver à la meme etancheité en changeant cette pièce.
J'espérais trouver une sorte de raccord male/femelle sans filetage pour simplement pouvoir raccorder tuyau et cloueur sans changer avoir besoin de changer la pièce mais je ne trouve rien qui corresponde..
Je m'en remets donc aux conseils de bricoleurs avisés.
Merci d'avance
Antoine
A gauche c'est un raccord "standard", celui que j'ai sur mes autres outils pneumatiques, et qui fait 10mm de diamètre exterieur. Et donc a droite mon cloueur avec un raccord vissé de 8mm exterieur. Le raccord cloueur est également fileté mais je suis pas sur qu'il soit prévu de le devisser, notamment pour un souci d'étancheité par la suite, et c'est pour cela que je cherche un raccord qui me permettrait de pouvoir le conserver et d'adapter ma sortie tuayau avec cette sortie cloueur
Bien sur que c'est prévu pour être dévisser...il n'y a pas mystère si ça fuit avec le deuxième raccord mettre du téflon.
Comme te l'as dit Brise-copeaux ça se dévisse, sinon tu trouveras ton bonheur là :
https://www.vco62.fr/raccords-pneumatique/
