Aidez moi svp...
avatar - Lebricoleur59
Message(s) : 7
16/12/2016 à 11h13
16/12/2016 à 11h13
Bonjour les amies bricoleurs. Je souhaite réalisé une mezanie, j'ai besoin d.aidé pour choisir les dimensions des poutres(si besoin) solives. La surface est d'environ 40m2, 7m de lon sur 5,5 de largeur. Il y'a des poutres de béton et ceinture de béton sur les 4 coins de la pièce. Alors avant de faire la toiture j'aimerais ajouté une chambre. Donc puisse-je posé les solives directement sur les ceintures de béton sur la largeur car 5,5 au lieu de longueur sur 7m. Ou me dire comment faire? Pouvez-vous m'éclairer? Merci à vos amis
Message(s) : 17341
16/12/2016 à 16h18
16/12/2016 à 16h18
serait il possible d avoir un croquis précis si possible de ce que tu veux
car 7 m c est trop long ,il faudra un support au milieu ou alors des poutres mais elles seront hautes
Message(s) : 7
16/12/2016 à 21h11
16/12/2016 à 21h11
Vous trouverez les cotes exact et c'est 8m de lon et non pas 7m excusez moi. Et je précise que les poutres et ceinture sont en béton.
Message(s) : 7
16/12/2016 à 21h13
16/12/2016 à 21h13
Voila le schéma
Message(s) : 17341
16/12/2016 à 21h41
16/12/2016 à 21h41
merci pour le croquis ,mais la mezzanine est sur quel partie ,la plus petite ou la plus grande
Message(s) : 7
16/12/2016 à 21h54
16/12/2016 à 21h54
Sur les 2? C'est sur toute la longueur
Message(s) : 17341
17/12/2016 à 08h33
17/12/2016 à 08h33
BONJOUR
Donc ce n est pas une mezzanine ,mais un étage supplémentaire ,faut appeler un chat un chat Rigole
il y aura un escalier ,ou va t il se situer
il faut des détails ,on ne bricole pas comme ça ,rien que pour le plaisir de donner des réponses
si c est le cas ,voila le type de poutre a prendre voir site NAIL WEB
Message(s) : 7
17/12/2016 à 09h27
17/12/2016 à 09h27
Oui c'est vrai lol Voila un schéma j'ai bricolé un escalier lol Rigole
Message(s) : 17341
17/12/2016 à 09h56
17/12/2016 à 09h56
je vois que l escalier sera en dehors du plancher que tu veux construire
tu as donc 2 possibilités ,ça sera un choix sur le poid et éventuellement le prix
1 ere solution sur les 4.99m mettre des bastaings de 75x225 entraxe 0.60m
2 eme solution ,poutre NAIL WEB beaucoup plus légère a calculer en fonction de la longueur voir leur ABAC sur le site ,prix sur ma région a partir de 9.00 euros le ml meme entraxe
recouvrir avec de OSB3 en 18 ou 20 m/m d épaisseur
tu peux aussi mettre les poutres dans l autre sens pour la petite surface c est a dire sur la longueur de 3.32m
Message(s) : 7
17/12/2016 à 11h16
17/12/2016 à 11h16
Bonjour Oui l'escalier est en dehors. Tu as parlé de poids, quelle solution supporterais plus de poids? 1ou 2? Et pourrais-tu me dire comment calcule t'on la charge pour devenir la section d'une solive? Et puisse-je posé les bastaings directement sur ma ceinture de béton? Merci pour tes réponses. Cordialement
Message(s) : 17341
18/12/2016 à 08h53
18/12/2016 à 08h53
tu vas trouvé sur internet dans DTU batiment ou sur le site meme de NAIL WEB les ABACS concernant les portées et a toi de déterminer les charges au M2 ,en fonction de ça ,tu as des grilles qui te donneront ,les sections ou hauteur pour les portées déterminées
oui ,si ta ceinture est en béton ,tu peux te reposer dessus
Message(s) : 7
18/12/2016 à 11h25
18/12/2016 à 11h25
Bonjour Merci beaucoup pour ton aide, tu m'as bien avancé
Membre(s) : Brico30 , Carminas , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 399
