Je suis en plein réaménagement de mon étage et j'ai quelques modifications au niveau des passages à faire.
Je bouge des portes et réduit leur nombre. Malheureusement en cassant les cloisons autour des chambranles, ils ont un peu souffert ….:
L'idée est donc de remplacer ces chambranles par des neufs. Mais sans changer les portes car elles donnent sur un palier où d'autres portes identiques sont : si j'en change 2 sur les 5, ça risque de faire moche.
La question est donc de savoir comment remplacer ces chambranles facilement ? Acheter un bloc porte tout bête dans une GSB parce que le positionnement des paumelles et de la serrure est normé donc pas de problème ? Ou est-ce plus compliqué que ça ? et dans ces cas-là, comment faire ?
merci d'avance pour votre aide.
bonsoir il est sur que la meilleure formule est d acheter l ensemble , porte et huisserie ,comme tu le souligne ,tout est monté paumelles emplacement serrure
dans quel type de cloison doivent elles etre insérées
peux tu mettre des photos
merci
Je suis en plein réaménagement de mon étage et j'ai quelques modifications au niveau des passages à faire.Je bouge des portes et réduit leur nombre. Malheureusement en cassant les cloisons autour des chambranles, ils ont un peu souffert ….:
Cela est loin d'être sûr, les seules choses communes sont : la hauteur de la poignée, et les épaisseurs des portes.
La seule chose normée est la dimension des portes : 63/73/83/93 pour une hauteur de 204.
À +
Visiteurs non identifiés : 20
