Voila les renseignements concernant le plancher :
la pièce mesure 4.70 m sur 4.40 m entre mûrs.
Les chevrons sont disposés avec des intervalles de 60 cm.
avec un chevron au bord de chaque mûr à chaque extrémité.
les chevrons ont une section de 7.5 cm d'épaisseur et 18 cm de hauteur.
Les planches qui confectionnent le plancher sur les chevrons ont une épaisseur de 3 cm.
j'ai posé cette question concernant le renfort du plafond ou plancher car comme je rénove une maison ancienne, le plafond au rez de chaussée va être refait en placo suspendu et à l'étage étant donné la vieillesse du plancher j'envisage un autonivellant recouvert d'un parquet flottant.
C'est pour cette raison que je souhaiterai savoir si je dois renforcer ou non ?
Merci d'avance et bonne journée
