Bonjour à tous !
Autant poser les bases : je suis novice en menuiserie et travaux en général, mais je ne manque pas de volonté 😄
J'aimerais réaliser cette étagère TV dans mon futur chez moi (en bois clair sur la photo).
Est-ce que c'est faisable pour un débutant ? Comment je pourrais m'y prendre selon vous ?
Merci d'avance à tous !!!
Ce n'est pas par ce que l'on est débutant qu'il est impossible de réaliser quoique ce soit.
Pour réaliser cette étagère, il vous faudra tout de même un peu d'outillage pour la fabrication, et la fixation.
Pour du vrai bois un traitement sera indispensable, mais pas pour un mélaminé ou stratifié .
À suivre, si cela vous inspire.
Merci pour votre réponse. Je pense partir sur du stratifié… comme je suis en location, je ne veux pas me lancer avec un produit coûteux.
Je suis un peu demandant, je m’en excuse par avance, mais pourriez-vous me donner une « feuille de route » pour réaliser cet étagère ?
Pour la feuille de route, il faudrait tout d'abord connaître les dimensions, et les contraintes (poids, fixations, etc....).
Je ne sais pas si j'ai répond à toutes tes réponses.
N'hésite-pas à me le dire si ce n'est pas le cas 😀
il faudrai connaitre aussi la nature du Mur
pour savoir les chevilles qu'il faut
C’est du placo
placo !! donc chevilles Molly ( avec la pince )
Merci pour ta réponse !
Pour les chevilles Molly, c'était déjà assez bien acquis 😀
j'ai plus besoin d'aide et de conseils sur la partie qui précède l'accroche !
Merci a toi du retour 😉
j'ai fixer avec c'est chevilles un bras articulé pour une télévision 👍
Désolé, je n'ai pas du être assez clair dans mes anciens messages 😅
Je cherche principalement de l'aide pour la double étagère que l'on voit sur la photo de mon premier post. Je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à faire une feuille de route, pour "la construire" en quelque-sorte, l'adapter au mur et son renfort, et la fixer.
Je comprends mieux le projet, en fait tu ne veux pas de montants.
Si c'est le cas, je ne pense pas que ce soit possible sur du placo.
Je m'orienterai plus sur des caissons.
Quel matériau prévois tu ?
Merci pour ta réponse.
Je ne comprends pas, qu'entends-tu par "pas de montant" ?
les montants c'est pour soutenir l'étagére
Un panneau vertical.
Je ne comprends pas, qu'entends-tu par "pas de montant" ?Un panneau vertical.
Ah oui d'accord !
Non non, pas de montant ou panneau vertical !
J'ai pris d'autres captures de mon plan si ça permet de mieux comprendre.
Visiteurs non identifiés : 382
