) Comme expliquer dans le titre, je désire créer un bureau suspendu pour y installer un ordinateur Fixe. Étant donner que je débute dans le bricolage j'aimerais disposer de vos conseils afin de le réaliser du mieux possible. -Le bureau sera disposer entre 3 murs. -Les dimensions serait de : 135cm de largeur x 60cm de profondeur x 80cm de hauteur.
J'ai fais toute une pièce et sur les 3 cotés de 20 cm du sol a 30 cm du plafond de celle si une bibliothèque avec des crémaillères doubles (fixées par chevilles contre le mur) espacées de 45 cm . Gros avantage: 1 toute la disposition des étagères est modulable. 2 Impression d'espace plus important de la pièce. Des consoles de différentes profondeurs entre 30 et 50 cm.( 2 par étagère) Des étagères en medium ep.18mm. Profondeur entre 60 cm pour table ordi( possible dessous de poser une glissière pour le clavier) ou de 30 cm pour livres et de 25 pour les étagères haute. En largeur 45 ou 90 cm (1 ou 2 espaces de crémaillère) (découpe a la demande) tout trouvé en GSB. Le plus délicat la pause des crémaillères (solidités et planéités du mur) car poids important possibilité de faire reposer sur le sol en évitant la plinthe avec une console bricolé pour l’équiper d'un petit vérin de réglage, qui aussi va permettre d'aligner en hauteur les trous des crémaillères. Mon premier montage de ce type date de 1973 a cette époque on ne trouver pas de crémaillères je l'ai ai faite ainsi que les crochets. A ce jour ce meuble est toujours en place. Pour plus d'explications ou documents je reste a votre disposition.
Visiteurs non identifiés : 19
