Encore un problème de fermeture de porte !!!!
Par marie11
avatar - marie11
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 19
04/11/2013 à 15h29
04/11/2013 à 15h29
Je reviens vers vous car j'ai voulu installer une porte dans un espace au dessus de mon frigo (voir photo).
J'ai réalisé la même méthode que dans l'un de mes sujets : https://www.bricoleurdudimanche.com/index.php?page=repondre&id_article=67962 dans lequel biloulou m'avait énormément aidé...
J'ai donc fais exactement le même système avec des charnières en applique à ressort, mais les charnières ne plaquent pas lorsque la porte est fermée (voir photo en PJ).
Pensez vous que le problème viennent des charnières en elle-même (je les ai acheté vraiment pas chères) ou alors est ce que le type de charnière ne convient pas pour cette utilisation?
Dans l'attente de votre aide,
Bonne après midi,
Marie
PS: les charnières vont me rendre folles Colère
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
04/11/2013 à 16h44
04/11/2013 à 16h44
salut :c'est charnière ne sont pas conçue pour etre monter comme ça : ce sont des charnières de porte de cuisine ; tu devrai mettre des charnières normale et sur le coté ( a l'intérieur ) mettre des aimants
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/11/2013 à 20h03
04/11/2013 à 20h03
Ravi de voir que tu joues toujours avec des charnières Rigole, c'est un vrai plaisir.
Ces charnières peuvent convenir pour de petits abattants sans problèmes.
Je viens de vérifier sur catalogue et il existe deux modèles de charnières de ce genre, avec ou sans ressort, as-tu bien pris celles avec un ressort car les autres ne conviennent pas tel quel, il faudrait leur adjoindre un aimant.
ICI la page du catalogue qui te donne également les côtes pour la fixation.
Proverbe Chinois
Par marie11
avatar - marie11
Message(s) : 19
05/11/2013 à 09h03
05/11/2013 à 09h03
Merci encore Biloulou.....
J'ai retrouvé l'emballage de mes 2 charnières et effectivement ce sont des charnières en applique simple (pas avec ressort ) .... donc retour au magasin de bricolage Mouais... A croire que je suis bel et bien blonde !
Merci encore ....
Bonne journée
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/11/2013 à 12h43
05/11/2013 à 12h43
Rassures-toi, il n'y a pas que les blondes qui font des bêtises Rigole
Et puis, cela n'arrive qu'à ceux qui travaillent Oui
Proverbe Chinois
Membre(s) : fibel50
Visiteurs non identifiés : 105
