Étagères sur mur en brique creuse
Par Djedje35
avatar - Djedje35
02/12/2013 à 09h17
02/12/2013 à 09h17
Bonjour,   Je souhaiterais poser plusieurs étagères sur un mur en brique creuse pour faire office de bibliothèque (donc pas mal de poids).   Je pensais utiliser des tablettes de bois massif (145x30x18cm). Le chêne et le bambou sont assez cher, le sapin est plus abordable mais est-ce que ça suffirait pour supporter de lourdes charges ?   Sinon, pour le mode de fixation, 3 équerres métalliques par étagère, une au milieu et les 2 autres à 50cm de part et d’autre, ça suffirait à votre avis ? Le tout fixé au mur à l’aide de vis et cheville Molly. Y-a-t’il un diamètre mini à respecter ?   Je ne suis pas trop bricoleur et tous les conseils sont bons à prendre, surtout si ça peut m’éviter de voir les étagères me tomber dessus avec le mur au passage…   Merci à vous.
02/12/2013 à 10h03
02/12/2013 à 10h03
cela semble correct ainsi
mais il y a livres et livres, si ce sont des encyclopédies, faut certainement prévoir plus costaux
sinon la bonne cheville est celle qui correspond le plus possible à l'épaisseur de la cloison (plâtre + couche argile extérieure de la brique)
Par Djedje35
avatar - Djedje35
03/12/2013 à 13h59
03/12/2013 à 13h59
Bonjour, Merci pour votre réponse. Il y a aussi bien du livre de poche que de l'encyclopédie donc il vaut peut-être mieux assurer le coup effectivement, et ajouter une 4ème équerre. Et pour la tablette le sapin serait assez costaud selon vous ? Encore merci.
03/12/2013 à 14h04
03/12/2013 à 14h04
en 3cm d'épaisseur cela ne devrait pas bouger
notez que les bois contrecollés sont plus résistant que le bois plein
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 321
