RSS
Partager
le 23/09/2011 à 07h22
Hauteur sous porte pour parquet
Nous sommes actuellement entrain d’aménager une nouvelle piece (anciennement un garage) où nous allons ajouter une porte.
Sachant que l'on va ensuite ajouter du parquet je voulais savoir quel 'marge' doit on laisser sous la porte afin de pouvoir l'ouvrir (ce qui est mieux pour une porte Sourire)
Actuellement le sol est juste composé d'une dalle beton. Faut il que je mets un isolant entre la dalle et le parquet?
Liens commerciaux
le 04/10/2011 à 12h56
Bonjour tout dépends de l'épaisseur de votre parquet (x).
Pour l'isolation prévoyez plustôt une sous couche résiliente 'phaltex" (y)
En résumé l'espace à laisser est de x(environ 14mm)+y(environ6mm)+5mm de marge.
STAR PARQUET, la "STAR" du Parquet!
Liens commerciaux
le 04/10/2011 à 17h02
vous etes obligé de mettre une sous couche ,il en existe en dalle de feutre de 4 a 9 m:m
a rajouter votre épaisseur de parquet +epaisseur barres de seuil et 3 m:m de jeu a peu pres
le 16/10/2011 à 12h05
Bonjour et merci pour vos réponses.
Quelle épaisseur de sous couche résiliente me conseillez vous tout en sachant que le descriptif de ma maison précise ceci concernant le sol : "Le sol du garage sera dallé en béton armé dosé à 300kg de ciment CPJ, ép 8cm sur forme de tout venant compacté ep 15cm"
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
subjectile , bricodi
Visiteurs non identifiés : 121
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
