PARQUET 1 GREG 0
Par Gregos
avatar - Gregos
Message(s) : 26
25/11/2013 à 10h58
25/11/2013 à 10h58
Salut les bricoFriends !!
Je posais mon parquet Samedi avec mon frangin qui je précise a parquetté intégralement ses 2 dernières maisons !
Pour bien poser la première rangée et donc bien partir > on pose, on plaque contre les cales pour laisser 5-6mm de jeu et on voit si on est droit avec un cordeau > ON EST BON > on continue.
Après 5-6 rangées de posées, on s'apercoit qu'au niveau du mur de départ, aux extrémités, on est resté bon (le même jeu qu'au début) MAIS JUSTE AU MILIEU LE JEU A DOUBLé !! EN GROS LE PARQUET S'EST ARQUé ! LES RANGEES SUIVANTES AVEC !!
Pour essayer de récupérer, on a poussé à la mano mais rien a faire !
J'ai posé 3 tasseaux de bois en appuis sur le mur coté opposé et contre la dernière rangée posée pour le forcer à rentrer mais sans grands succès !
DES AVIS, C'EST FRANCHEMENT BIZARRE !!!
25/11/2013 à 11h06
25/11/2013 à 11h06
vous avez laissé conditionner le parquet avant de le poser ?
Par Gregos
avatar - Gregos
Message(s) : 26
25/11/2013 à 11h10
25/11/2013 à 11h10
INFO COMPLEMENTAIRES :
Mon parquet est posé sur un carrelage posé ya longtemps
Tout posé au RDC / Pas de vide sanitaire
Maison chauffé depuis des semaines (habité)
J'ai mis une sous couche 2mm juste pour l'acoustique / pose perpendiculaire au parquet
25/11/2013 à 11h13
25/11/2013 à 11h13
je parle du conditionnement prévu sur les emballages x jours déballés à la température du local
Par Gregos
avatar - Gregos
Message(s) : 26
25/11/2013 à 11h36
25/11/2013 à 11h36
pardon je n'avais pas vu votre question.
J'ai déballé tout le parquet Jeudi soir pour une pose Samedi aprem.
Le parquet est un stratifié pour information
25/11/2013 à 11h39
25/11/2013 à 11h39
Coucou
on ne parlerais pas de 8 jours de conditionnement à la température du local sur l'emballage ?
Par Gregos
avatar - Gregos
Message(s) : 26
25/11/2013 à 11h53
25/11/2013 à 11h53
J'ai tjrs vu que 48h étaient nécessaire pour une prise de l'hygro ambiante...
Rien de spécial marqué sur le conditionnement....
25/11/2013 à 12h06
25/11/2013 à 12h06
donc c'est pas de ce côté qu'il faut chercher
Message(s) : 17346
25/11/2013 à 17h59
25/11/2013 à 17h59
je signale que les paquets doivent etre entreposés dans les pièces ou ils doivent etre mis en place
mais les paquets doivent restés conditionnés dans leur emballage d origine
26/11/2013 à 08h08
26/11/2013 à 08h08
C'est quel genre de parquet ? juste fente et languette, ou clipsé ?
Je ne vois pas d'autre solution que déposer (6 rangées ce n'est -en principe- pas dramatique) et reposer (par principe en utilisant des lames neuves) en vérifiant à chaque rangée ce qui se passe.
Par Gregos
avatar - Gregos
Message(s) : 26
26/11/2013 à 09h13
26/11/2013 à 09h13
C'est un quick step à clipser
J'ai essayer de déposer hier mais impossible d'enlever les lames sur les bords donc j'ai continuer a parquetter en l'état et je verrais bien le résultat...
Nous mettrons des plinthes assez épaisses voir des 1/4 de ronds si nécessaire.
Je n'ai pas pu attendre qu'il se mette en place car je dois AVANCER !! >> pose de cuisine we prochain >> BB arrive dans 3 semaines >> Faut avancer !!
26/11/2013 à 09h32
26/11/2013 à 09h32
avancer en faisant un travail qui foire dès le départ, c'est reculer à mon avis
dépense d'argent, insatisfaction final et travail a nouveau alors que le local deviendra vraiment indisponible
je reverrais ce jugement à votre place Ca tourne pas rond là-dedans
mais je comprends bien votre point de vue, sans le partager pour autant
les quarts de rond, c'est moche et cela ne cachera pas l'arcage des lames au milieu, et arrivé aux dernières lames vous n'arriverez peut être plus à les mettre
Message(s) : 17346
27/11/2013 à 15h02
27/11/2013 à 15h02
il y aforcément un problème a la pose ,j ai posé du QUICK STEEP EPNDANT PRES DE 20 ANS je n ai jamais eu le moindre problémé
une photo peut etre s impose pour que l on comprenne mieux
Par akenzo
avatar - akenzo
Message(s) : 12
27/11/2013 à 17h56
27/11/2013 à 17h56
Photo photo photo !
Effectivement en fonction de l'écart il aurait mieux va me déconstruire pour mieux faire ensuite. L'autre jour j'ai posé du parquet au plafond et pour qu'il ne bouge pas d'un poil au fil de l'avancement et vu qu'il était particulièrement arqué j'ai posé 3 sert-joint pour le maintenant et le serrer comme il faut.
Les plus petites imperfections peuvent être corrigées à la pâte a bois !
Par Gregos
avatar - Gregos
Message(s) : 26
28/11/2013 à 09h41
28/11/2013 à 09h41
A force de le contraindre avec des tasseaux, il est revenu en place !! mon frangin m'avait parlé de professionnels qui utilisaient des sorte de vérins avec un coup de clef tout les jours...
Enfin bref, maintenant chui opé pour la pose de la cusine demain soir et tout le we !!
La prochaine fois, je contrôlerais tout les 2-3 rangées s'il ne bouge pas !!
Merci pour vos conseils !
28/11/2013 à 10h16
28/11/2013 à 10h16
cela se mets en place ou pas
mais il ne peut y avoir de contrainte, il y a quelque chose qui a foiré au départ
attendons la suite
Visiteurs non identifiés : 80
