En plein aménagement de mes combles en chambre, je me retrouve avec un plancher bois irrégulier par endroit (pas d'importantes irrégularités), mais surtout qui, à un endroit, s'affaisse (7-8 lames, soit environ 50 cm), car elles ne reposent pas sur une lambourde.
Ma question est la suivante : j'aimerais poser un revêtement sur ce sol, que me conseillez-vous ?
1) un sol en lames pvc, avec une sous-couche pour égaliser un peu le tout ;
2) un sol pvc en rouleau (mais je crains que ça craque à la longue, notamment où le plancher s'enfonce) ;
3) un sol stratifié, avec une sous-couche ;
4) un nouveau parquet massif, posé au-dessus de celui-là (mais je crains un problème de poids) ;
5) enlever le parquet actuel (mais je ne peux pas atteindre les bords de la pièce, déjà plaqués), le remplacer par de l'osb, et poser dessus des lames pvc.
6) à la scie circulaire, couper toutes les lames qui s'affaissent et les enlever. Passer par dessous une planche solide, la visser aux lames qui restent autour, et reposer le tout, afin d'obtenir un parquet suffisamment plat pour y poser une sous-couche et des lames pvc.
J'aimerais éviter les grosses opérations de rénovation ou de ragréage, et limiter les coûts, bien entendu...
Merci beaucoup pour vos conseils,
