Parquet massif
Par xxxxxx
avatar - xxxxxx
17/09/2007 à 17h59
17/09/2007 à 17h59
Bonjour, Je voudrais aménager une pièce dont le sol est un vieux plancher en pin dont les lames ont été mal posées il y a 30 ans : résultât, il craque un maximum. Pour améliorer celà, je suis en train de mettre une vis sur chaque lame, et à chaque jonction de chevron. Ensuite, comme le bord de certaines lames a été un peu déformé par l'eau de gouttières, je pense mettre une sous couche ( de quoi ? ) et un parquet un peu joli par dessus. Pour fixer le parquet neuf, j'ai pensé visser chaque lame à travers et par dessous l'ancien parquet. ( il existe des vis à bois dont le filetage s'arrète à mi-longueur ). Pouvez-vous me dire si mes idées sont bonnes, ou comment faire ? D'avance, je vous remercie.
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
17/09/2007 à 20h57
17/09/2007 à 20h57
Bienvenue à 6x !
Je ne suis pas spécialiste, mais je crains qu'un parquet fixé sur un autre ne soit pas top : le bois travaille toujours et fixer un parquet neuf avec des vis c'est pas chouette.
Comme je suis un peu paresseux j'opterai pour un nouveau parquet...flottant.
Méthode simple :
1- enlever le parquet existant,
2- mettre en place des plaques d'agglo de 19mm par ex en veillant à une mise à niveau parfaite en calant chaque fois que nécessaire. Ces plaques étant visées.
3- étendre un feutre d'insonorisation,
4- mise en place du parquet flottant (collé ou clipsé)
Bon courage, a+
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
18/09/2007 à 00h33
18/09/2007 à 00h33
Bonsoir.
Un parquet vissé ? vissé comme ça, en pleine lame ? Je crains que le résultat ne soit effectivement affreux...
Ya la proposition de Curieux 38, mais si tu as consolidé l'ancien tu ne vas pas apprécier...
Tout d'abord, attendre quelques temps pour savoir si ta consolidation est efficace.
Ensuite ... je viens de chercher sur des sites de bois quel ragréage on pourrait faire, mais les problèmes d'adhérence, de temps de sêchage et d'humidité résiduelle me font abandonner cette proposition.
Je reviens donc vers l'idée de Curieux38, avec la possibilité de fixer les plaques d'agglo directement sur ton ancien plancher, au lieu de tout déposer, mais pour faire ton choix tiens compte de ta hauteur sous plafond, de la modification des portes, etc...
En effet, ton nouveau plancher (en tablant sur du parquet stratifié -finition déjà faite- et non pas massif collé ou cloué -ponçage final, cirage, vernissage ou vitrification-) va remonter ton sol d'environ 30mm. D'où l'intérêt éventuel de la proposition de mon estimé collègue.
Examine la question en tenant compte de tes contraintes. C'est tout ce que je peux dire pour t'aider !
Par xxxxxx
avatar - xxxxxx
18/09/2007 à 10h38
18/09/2007 à 10h38
Je colle le parquet neuf sur la couche d'isolation en feutre ? ça va tenir ça ?
18/09/2007 à 12h52
18/09/2007 à 12h52
Noooon !
Si tu mets une isolation phonique, c'est en principe pour un parquet stratifié flottant.
Les parquets massifs transmettent beaucoup moins les bruits. Soit tu colles en direct, soit tu cloues avec ou sans insonorisant (mais les vibrations sonores seront partiellement transmises par les pointes).
Si tu veux clouer je te recommande de louer un cloueur pneumatique : j'en ai utilisé pour de la frisette, c'est génial ... et on ne risque pas de détériorer comme au marteau (même avec un chasse-pointe). Mon prochain chantier de ce genre, j'achète l'outil (j'ai déjà le compresseur).
Apparemment tu préfères le noblesse d'un plancher massif à la facilité d'un stratifié ?
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
18/09/2007 à 13h36
18/09/2007 à 13h36
Pourquoi remplacer le parquet existant par des plaques ?
>> pour reconstituer une surface plane et bien calée en comblant sous les plaques tous les espaces entre solives ou chevrons (Je ne sais pas le + juste mot).
Ce travail est nécessaire pour éviter le phénomène ressort (trampolino!) qui sera source de bruit et à la longue de casse des lames de parquet flottant.
Parquet flottant ?
Il existe différentes sortes (sur lamellé ou sur agglo, à coller ou à clipser) et qualité (épaisseur du support, épaisseur et dureté du parement), des finitions (vernis, stratifié, ou brut à poncer).
Selon moi je préfère le support lamellé (mais + cher) avec parement d'au moins 2mm (présente l'avantage dans qlq années de pouvoir le rénover avec un ponçage... sinon on change tout), la finition est selon le goût de chacun.
Fixation du parquet flottant ?
Les lames solidarisées par collage ou clips sont simplement posées sur le feutre (d'où la nécessité d'une surface bien plane). L'ensemble est ensuite "bloqué" par les plinthes ou sur-plinthes (quart de rond) qui cachent le pourtour des lames.
Attention, toujours laisser sur le pourtour un espace d'environ 1cm.
Bon courage
A +
Visiteurs non identifiés : 96
