J'ai poser récemment du parquet flottant à mon étage sur de la moquette rase, pour les 2 chambres pas de soucis, le sol était bien de niveau, j'arrive dans le sas qui mène à l'escalier, et la j'arrive à la configuration comme sur le plan ci-joint.
C'est à dire de la moquette poser sur la dernière marche qui passe devant le nez de marche et fait le retour sous la marche.
Le problème est que je ne sais pas comment traiter cette partie là, j'ai peur en décollant la moquette sur la marche d'abimer le bois de l'escalier(même si j'enlevais la moquette il me faudrait mettre une feutrine qui referais le défaut de niveau), mais en même temps il me faut un moyen de rattraper ce défaut de niveau pour emmener le parquet au bord du nez de marche ou j'installerai pour la finition un U en inox brossé fixé sur le nez de la marche.
Si vous avez une solution .
Merci d'avance.
