pose parquet flotant avec ou sans barre de seuil ?
avatar - doudoubricole
Message(s) : 195
06/11/2013 à 15h42
06/11/2013 à 15h42
Bonjour, je voudrai savoir si il est necessaire de mettre des barres de seuil à chaque porte ou si l'on peut continuer la pose du parquet sans interruption sur toute la surface à faire ?
Merci de votre aide, super forum!!
Message(s) : 8357
06/11/2013 à 16h57
06/11/2013 à 16h57
Salut ,
Pour permettre une dilatation sans contrainte et éventuellement changer le sens de pose suivant le profil de la pièce, il est préférable de s'arrêter au niveau des seuils. Il est beaucoup plus simple de faire une découpe en deux parties au droit du dormant qui pourrait bloquer les mouvements des lames de parquet. Tu as l'embarras du choix dans les formats et couleurs de barres de seuil.
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 17330
07/11/2013 à 08h26
07/11/2013 à 08h26
Je plussoie vigoureusement ! avec brico 30, surtout ne pas bloquer les lames contre les huisseries ,il faut découper 1 cm dans l huisserie pour dilatation
Message(s) : 195
08/11/2013 à 10h58
08/11/2013 à 10h58
ok, merci, 1 cm tout autour du bati ? Et au niveau des murs ? Ca fait pas un peu beaucoup ?
Message(s) : 17330
09/11/2013 à 11h03
09/11/2013 à 11h03
autour des murs en fonction des dimensions de la piece 5 a 8 m:m voir +
,les dimensions sont les bonnes ,j ai été parquetteur pendant plus de 20 ans
Visiteurs non identifiés : 280
